не выключается сцепление
infernokamael
19 Янв 2015
У меня газ 3102,1998 г. При заведенном двигателе включаешь любую передачу, а она не едет.Одинаково выжимал ли я сцепление или нет.При включенной передаче кардан не крутится,шумов нет,спидометр показывает скорость 0 ( он рабочий).Авто стояло очень долго, потом прокатились и после этого пропало сцепление.Педаль выжимается мягко.Назад возвращается бодро.Какие варианты?
infernokamael
19 Янв 2015
Да,402. Спасибо,завтро посмотрю
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Т.е.или диск или корзина.Вариант с раб.цилиндром отпадает?
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Скорее всего оборвало диск сцепления.
24,196
снять лючок снизу и в результате осмотра понять проблему.
Сложно, но постараться разглядеть первичный вал при работающем двигателе на нейтрали и на любой передаче (безопасность!). Если не вращается - проблема с ведомым диском.
По уму, так надо демонтировать КПП и снять сцепление целиком. И поставить чего-нить более современное.
