колодки "чешут" барабан!
Vitalmonezzz
2 Июл 2008
Доброво, Вам! Помогите кто сможет. Проблем в следующем, на Волге 29-ой во время движения появляется "стук", такое впечатление, что из под днища. Оказалось, впечатление в корне обманчивое - это подшипники передней ступицы от времени "запали". Поиск в книжке от 2000 года привел к покупке апсоютно неподходящих подшипничков (автомобиль то 1994 года). При разборке была установлена модель подшипников и последующая их замена. Только после этого звук не пропал, стал много тише, но остался. Блин, в чем дело-то? Не пойму:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: колодки "чешут" барабан!
Дык, родимый, а причем здесь почесывание барабана колодками? Чесать лучше в затылке и рукой, чтобы найти способ профинансировать покупку новых ступиц и, скорее всего, ремонт подвески в целом.
Этот пост напомнил мне древний анекдот про выкручивание свечей и спускание шин
Vitalmonezzz
2 Июл 2008
Благодарю за помощь! Но можно поподробнее, что такое могло приключиться со ступицей, или это можно понять только на "натурном" образце и "на пальцах" будет не объяснить (малой кровью, без кап. ремонта подвески не обойтись?).
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Vitalmonezzz, опиши стук подробно, впереди/сзади/по середине/слева/справа, потом попробуй описать сам звук (звонкий/глухой/периодичны/постоянный)
и лишь затем что-то тебе можно будет сказать, кстати "чиркать" могут "пыльники" жестянка на которой висят рабочие цилиндры, если они подогнуты то об барабан "чиркающий" звук
Vitalmonezzz
2 Июл 2008
Значица стук был спереди, слева (т.е. со стороны водительского сидения), глухой, периодичный. Сразу скажу, что стук пропал, но почему он присутствовал я так и не понял. Прочитав совет про ремонт подвески, я таки не стал спешить с покупкой новых ступиц, а занялся ремонтом предней подвески. Заменил шкворня, резьбовые, поставил новые колодки с обеих сторон соответственно (передние были 1 короткая, 1 длинная от предыдущего хозяина так осталось, поставил обе короткие). Поменял подшипники и с другой стороны, ну это так на всякий случай.
Поехал обкатывать и ох..ел просто! Стук пропал, но появился треск, в педаль тормоза при нажатии периодически било, воняло горелой резиной! Пришлось заворачивать в волговский сервис. Там мастер посморел, отрегулировал мои "разведенные" колодки, предположил, что если после этого звук не прекратиться, то скорее всего нужно протачивать барабан, ибо он кривой. Затем была поездка на сход/развал, где открылось, что "УЖЕ ПРАВОЕ колесо чуть ли не горизонтально лежало".
После я покатался покатался, все в норме, единственно так и не понял в чем было дело? Ну и при резком торможении руль вправо ведет
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Кроме износа ступичных подшипников, есть износ посадочной поверхности ступицы под внешнее кольцо под-ка, а также износ оси поворотного кулака под внутреннее кольцо под-ка. Необходимо и на это обращать внимание при ремонте, а то замена подшипников может ничего не дать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Это может быть следствием многих причин, но стоит, соблюдая осторожность при езде, потерпеть, быть может колодки притрутся и все станет на места. Если нет, то отписывайся, что-нить придумаем
