замена микаса
serebro
9 Ноя 2013
имеется волга с 406.2 двигателем с микас 7.1-31, такой вопрос будет ли работать этот микас с прошивкой 601 (соотвественно отключить заведамо датчики дк арсобер вентелятор и датчик скорости)и второй вопрос микас 7.1-64 с прошивкой 601 будет работать на моем двигатели?какие подводные камни могут быть?и что луше перепрошить или найти мозги.
P.S. вопрос такой встал после того как мозги словили глюк после того как замок зажигания заискрился зимой и стали низкие обороты прогревочные 1100-1200 и холостые 500-600
serebro
9 Ноя 2013
нет не выскакивает, чер диагностику смотрел, при том что эта проблема через некоторое время проходит до скидования клевмы
Добавлено через 13 минут 22 секунды
максимум изредка выскакивают ошибки едино разово датчик калена 62 но стераю и не появляются
7,942
3,811
Да.А зачем 601-ю туда?Есть 580-я.
Да.Но будут ошибки по ДК ,адсорберу,датчику скорости и вентилятору.
А кто ж его знает.Тема с глюком Микаса не раскрыта.
serebro
9 Ноя 2013
на счет 601 прошивки подумал поставить, опираясь на форумы, почти у всех есть глюк с плохой заводкой зимой у микасов с прошивками на 406.2, а у 405 токой вроде как то не глюка нет и есть слабая надежда что при такой прошивке расход топлива будет приемливой, а не 18-20 литров
12,221
5,524
62 при отключении аккумулятора - забить.
53 при неудачном запуске - забить.
62 при нормальной работе - повод проверить питание ЭБУ и задуматься о покупке нового.
serebro
9 Ноя 2013
всю проводку прошестил к мозгам, плюсы и минусы в порядке, на счет 62 ошибки она едино разовая появляется у меня ток когда акум скидую или разрежается в ноль, такой вопрос когда замок заискрился замок заискрился могло мозги клинануть, хотя предохранитель вышебло под капотом, по этому возник такой вопрос о мозгах от 405 двигаля с отключеными датчиками, которых у меня нет
