закипает движок 406 газель
влад1988
7 Фев 2014
двигатель 406 газель все работало нормально! слегка подкапывало с радиатора со сливного крантика! решил долить тосола. долил до уровня. после этого завел машину она стаяла работала и начала закепать! в чем может быть причина? все срабатывает включается вентилятор! но стоит только заглушить начинает булькать и выкидывать тасол, начинает подыматься уровень тасола, стоит завести и все наченает стабелезироваться. в чем может быть причина? у меня так было раньше, я слил полностью тосол и залил заново и все стало нормально. а в чем пречина досихпор понять не могу, я думаю что и в этот раз если я солью тосол и занова залью все станет нормально, ну это же не правильно, мне что теперь каждый раз перед тем как долить тасола сперва нужно слить! подскажите мне пожалуйста что делать????
влад1988
7 Фев 2014
Re: двигатель 406 газель
Пробка, клин термостата, отказ помпы.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если выкидывает тосол,то выходит без крышки ездите?А если стОит,то негерметично закрывает?Смотрим внимательно крышку и если подозрение на неё -менять срочно,пока не перегрел ДВС.
влад1988
7 Фев 2014
крышка новая! я глушу и слышу в системе бурление.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Тосол выбрасывает?Откуда?
Я не спрашиваю какая она,новая,старая.Ответьте на вопрос который задан.
А это в каждом сообщении написано.
7,967
3,822
Это не значит что исправная. Клапан на ней не перекошен?
Господа!А ничё ,что на Газели в стоке,по крайней мере,вентилятор или электромуфта срабатывает в 93 градуса?При исправной системе охлаждения там клапану в крышке делать нечего.Можно просто крышку открутить и ничего выкидывать не должно.Крышка должна удержать при аварийном повышении температуры.Поэтому не в крышке искать надо.Либо температура не падает при срабатывании вентилятора,либо газы уже систему прорываются...:smoke:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
откуда им взяться на заглушенном моторе?
Недавно разбирались с такой же проблемой, только двигатель УМЗ был. Проверили все, все в порядке или новое поставили, картина не меняется, пока работает все нормально, как заглушиш закипает.
В итоге начали проводить эксперименты, взяли Тосол начали кипятить, кипит при 95градусах. Поехали в магазин за новым, кипит при 105 градусах, антифриз желтый AGM (или как то так) кипит при 115градусах.
Залили антифриз и вся проблема прошла, хотя самим не верится что все так банально, но уже две недели газелька трудится и все Ок
krig
25 Сен 2013
17
45
Перегрев двигателя возможен в результате следующих причин:
недостаточное количество ОЖ,
слабое натяжение или обрыв ремня насоса ОЖ,
невключение муфты или электродвигателя вентилятора,
заедание термостата в закрытом положении,
отложение большого количества накипи,
сильное загрязнение наружной поверхности радиатора,
неисправность выпускного (парового) клапана пробки радиатора или расширительного бачка,
неисправность насоса ОЖ.
brodaga169
14 Дек 2012
20
скорее всего крыльчатка помпы накрылась у меня такое на 402 было голову долго ломал пока помпу не снял и о боже а крыльчатки почти нет:)
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
и еще при полностью прокаченном двигателе уровень ож стоит без изминений возможно развалился термостат закрыв наглухо оба канала или забит радиатор такое тоже частенько бывает когда тосолы мешаеш. достало уже радиаторы чистить фуфла на рынке много
