Я себе такой и ставил. В магазине сказали что от Газели. Брал из- за штуцера на печьку, он там на 18, и вворачиваеться.видел танчики с дыркой под датчик, по идее там самый жар.
а танчик это чё?
у тестя на газели как раз там стоит этот датчик. штатно, с завода. тоже считай одно из самых горячих мест. ведь 4ый цилиндр хуже всего охлаждается.Cзади головки блока есть отверстие для датчика-прощупай.
На Волгече это не получится? Да ... не удобно, болты там или 30 или 35 мм, но снять можно =)
