греется колесо передние (оба)
magnitt
29 Сен 2011
362
Доброго времени. Прошу дельного совета. Заметил, что оба передних колеса греются. Проехал гдет 10 км потрогал тормозной диск – он горячий (обжог палец), при этом колесо свободно вращается, только слышно едва скрежет чего-то трущегося. Снял колеса, снял пыльник суппорта - смазки литол навалом. Однако тормозной диск ходит при покачивании право-влево. При торможении бывает тормоза посвистывают. Колесо покачивал Люфта нет подшипника колёсного суппорта.
Вопрос: в чем проблема, что делать и как лечить?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
не вижу никакой проблемы...вы 10км ехали и не разу не дотрагивались до педальки???тормозили,вот и нагрелись,ничего криминального...а свистят колодки,меняйте на ниппон и будет счастье)))и еще,зачем трогать диск после поездки?ясное дело,что будет раскаленный,там не только палец можно обжечь...
magnitt
29 Сен 2011
362
Однако имеется люфт тормозного диска - в чем причина или на волге так должно быть?))) самого люфта колеса при покачивании нет.
Вот если обожжёшься об него, тогда непорядок.
Колесо было не горячие, но теплое, я же проехал только 10км. А если сразу 100 дам? что тогда?думаю кромки колес оплавятся!:wall:
Причина кроется гораздо глубже, чем оно и кажется (R)
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,475
690
попробуй вывесить колесо, покрутить его и сильно тормознуть-если после этого колесо плохо растормаживается то виноваты раздутые шланги.туда давится силой,а обратно силы пружин уже не хватает от это и нагрев.
8,642
1,762
Люфт со снятым колесом и должен быть, ты его парой винтов прикрути к ступице, он пропадет.
Колодки цепляют диск, абсолютно нормально для дисковых тормозов.
Все у тебя нормально, спи спокойно;)
