Срочная проблема выручайте не могу разобратся с системой охлаждения
алексей грачев
21 Окт 2012
Возникла такая проблема с приходом холодов поставил термостат при достижении 100 градусов он срабатывает, НО нижний патрубок радиатора вообще холодный и машина начинает перегреватся попробывал поставить другой опять такая фигня поставил опять другой опять тоже самое , проверил помпу работает , проверил радиатор не грязный,не забитый что делать подскажите а то я уже не знаю что это может быть!!!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
мотор то какой?
а вообще температура начала открывания 82 или 87 градусов
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
двигатель змз 402 , термостат 82
так должен срабатывать на 82,другой поставить не пробовали.я так понимаю проблема появилась после замены термостата.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Могу предположить что при открывании термостата он не перекрывает движение жидкости по малому кругу и весь основной поток житкости идет по малому кругу минуя радиатор.А воздушные пробки не пытались выгнать после замены термостата?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А как определил, что срабатывает, если двигл продолжает греться?
Перед установкой термостата, рекомендуеться проверить его работоспособность (залить кипятком в какой-нибудь емкости и посмотреть, как срабатывает и на сколько мм открывается)
алексей грачев
21 Окт 2012
да проверять то проверяли вместе с корпусом даже пробывали нагревали по крайней мере в кастрюле все работало прекрасно
Добавлено через 6 минут 20 секунд
мотор прогреваеш где то до 90 щупаеш патрубки от печки все горячие верхний перед термостатом тоже горячий после термостата то же теплый но до тройника который на помпу с нижней части радиатора патрубок вообще холодный а с верхней кипяток
Добавлено через 6 минут 10 секунд
а кстати ещё такой косяк снимаеш термостат заливаеш ситему все работает в радиаторе движение есть патрубок нижний горячий ставиш обратно движени я потока ож в радиаторе практически нет ну вот и патрубок делается холодный . В том году ставил и ниче все работало нов этом что то рпям ужас какой то
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
алексей грачев, а позвольте вас спросить.
вы говорите
, так вопрос: перегреваться это по стрелке или закипает и плюет антифризом ?
я к чему клоню, показометр может врет и с авто все норм ? ;)
алексей грачев
21 Окт 2012
мерили градусником показометр не врет на самаом деле 90-100
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
да и почему тогда нижний патрубок то холодный??
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Могу предположить толь две причины:
1. Воздушная пробка
Ставишь машину как можно выше радитором,(т.е морду ей задрать) или расш. бачком(т.е правый бок задрать как можно выше), открываешь пробку (радиатора;расш. бачка), и газуешь (2-2,5тыс оборотов)минут несколько. Воздух должен выйти.
НЕ помогает
2. Термостат не рабочий (не открывается нижний клапан термостата (большой круг))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Вот уже сам практически нашел в чем причина. т.е. или все-таки косяк с термостатом или что-то при установки не так.
алексей грачев
21 Окт 2012
почему то не понятно почему он гоняет тосол при 90 по малому кругу а должен то по большему
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если есть термометр то посмотри при какой температуре начинает открываться. а в корпус термостата ничего не попало?
алексей грачев
21 Окт 2012
да нет там все чисто , а температура когда пробывали 80 он ууже начал открыватся
но после этого мы попробывали вставить пробку после корпуса радиатора но !!! он все каким то образом гоняет тосол по малому а не по большому кругу
Добавлено через 46 секунд
поправка не после радиатора пробку а после термостата
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
пробку вставляли в патрубок между корпусом термостата и тройником?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а в чем выражается перегрев? тосол выкидывает? аварийная лампа загорается?
дело в том, что у меня однажды термостат стал работать таким образом: нагрев до 100, открытие, охлаждение до 50-60, снова нагрев до 100 и т.д. При длительной езде колебания конечно становились меньше. Но термостат пришлось заменить.
попробуй погреть подольше, возможно он с таким же деффектом
