бежит сальник ступицы задней
enigma966
29 Дек 2011
Бежит сальник задней ступицы,поменял уже 3(шт) не помогает.Может сальники такие??
игорь в б
9 Дек 2011
6,540
1,475
690
залей сальник изнутри герметиком обязательно дай высохнуть сальник станет вечным если подшибник не изношен и посадочное не разбито вычисти сапун из за него то же может выдавливать масло
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
а может и выработка на ступице...было время - тоже тек сальник...решил проблему заменой на коричневый сальник...сразу подтянув пружинку...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может и сальники. но при установке главное поставить его ровно без перекосов. даже небольшой перекос может спровацировать течь. сам переставлял несколько раз пока не выточил оправку.
на новом сальнике подтени пружинку
а вот это я бы не стал делать. во первых у нормального сальника с пружинкой всё нормально должно быть, во вторых её легко деформировать , в третьих если пружинка будет туже то рабочая кромка будет быстрее срабатываться.
это да. как минимум прочистить, а можно вообще удалить из него потроха. ведь этот сапун по сути представляет из себя обратный клапан. и пружинка там стоит довольно тугая. у меня он с трудом продувался ртом. из за этого в мосту могло быть повышенное давление что способствовало выдавливанию масла через сальники.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
рекомендую сальники CORTECO. стоят рублей 90.
