Электробензонасос
vlad31105
28 Янв 2010
Помогите советом!!Должен ли насос качать если нет давления??Например снимаю с рампы подводящий шланг??Он только на время включается или постоянно должен качать??
7,942
3,811
Сами-то поняли ,что сказали?
ЭБН включается при повороте ключа зажигания и отключается примерно через 5 сек по команде ЭБУ,если двигатель не запустился.Независимо от наличия или отсутствия давления в рампе.Если двигатель запустился,то насос работает непрервывно до остановки двигателя.
vlad31105
28 Янв 2010
Спасибо за ответ!Вопрос в следующем!Сколько производительность насоса?У меня движок Крайслер!Сегодня пробовал скачивать бензин насосом дык он 3 литра минут 10-15 качал!!А началось все с того, что машина начала дергаться при разгоне,хотя давление на холостом ходу было в норме около 4 атм.Кто что посоветует???
7,942
3,811
Свечи проверить и высоковольтные провода.
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Если начинает дергаться после 2000 об., то это ошибки Р0344 - датчик положения распредвала, Р0340 - датчик положения коленвала, так говорит мультитроникс(бортовой комп.). У меня с месяц как появились эти ошибки, сброшу и езжу до следующего появления. Появляются спонтанно, не могу засечь причину, то на холстых выскочат, то на ходу.
vlad31105
28 Янв 2010
мультитроникс тоже молчит по этому поводу!!!
Дергается до 200 об/мин
Добавлено через 47 секунд
2000 имеется ввиду
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
4 атм это много! вилка 3,5-2,8 в самый раз как вариант подклинивает редукционный клапан!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Насос должен качать за 5 минут литров 20-30. Но откуда давление? Как мерил? Очень похоже на недостаток бензина.
7,942
3,811
На двигателе Крайслер рампа бессливная стоит.Нормальное давление там 3,7- 4,0 атм.При 3-х он уже не едет.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
