Шум в трансмиссии при торможении
alexalex66
20 Май 2009
49
Шум в трансмиссии при торможении двигателем на 4й передаче возникает на скорости 80-100 км/ч при энергичном торможении , но возникает не каждый раз. Характер шума: как будто что то вибрирует с небольшим скрежетом. Хвостовик проверен - все в норме. Если выжать сцепление то моментально пропадает. При разгоне тишина.
На других передачах такого нет.
Ваши предположения?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Подшипники было бы слышно и при разгоне и при торможении во всем диапазоне оборотов
Это зависит от характера износа сепараторов и наличия люфтов валов. При разгоне люфт на валах вырабатывается (выбирается?) в одну сторону, а при торможении двигателем - в другую сторону.
