Что это?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Вчера заметил что передние диски горячие. что это может быть?
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Что это?
ГЫГЫГЫ Спасибо за ответ! Я не правельно сформулировал наверное. Это нормально?
Рабочая температура дисков приближается к 100 градусам Цельсия, поэтому определить рукой, нормально или нет, проблематично. Проще проверить качение на роликовом стенде или вывешиванием колеса.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Ответ: Что это?
Мало информации. Если активно ездишь, по любому от тормозного диска колесный тоже нагревается. Если ехал без остановок продолжительно, тормозами считай не пользовался, возможно перетянут подшипник. Вывеси колесо, покачай держа руками за верхний край колеса по направлению к двигателю и от него. Должен быть слегка ощутимый люфт с небольшим подстукиванием. Совсем небольшой! Если нет и тем более колесо вращается туго значит претянут. Надо ослабить.
А ещё если они у тебя все таки не горячие, а теплые это нормально. Потому что даже с ненажатой педалью тормоза, колодки скользят по тормозному диску и конечно нагревают его.
