Что-то застукало
vavka
10 Июл 2006
666
388
при торможении, при завороте слышется небольшой стук в передней, части (левая сторона) что может быть?
Сашок
5 Июн 2006
163
23
У меня такое было. Оказалось у болта, держащего рычаг повески съело резьбу (я про шкворневую). Умные люди ставят сквозные болты, но я не смог отвернуть болт с другой стороны. и пришлось сорванный просто приварить.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Поскольку я только наездник то только своими словми. При торможении и небольшом повороте руля - удар и тащит в сторону. Два рычага верхний и нижний через сайленты крепятся к балке болтами. С другой стороны - шкворень. Вот один из болтов у меня и сорвало
Сашок
5 Июн 2006
163
23
3102-2904100 3102-2904101 - это сайленты. Вот из них болт и сорвало
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Так скрежет или стук? У меня только удары были.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Я только хотел предположить что-нибудь насчет тормозов
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Да не на рычаге, а на болте (не на гайке), который крепит рычаг через сайлент блок. Он этот болт просто вулез у меня чуть-чуть и я заметил
