Циркуляционный насос с грузовика на Газ3110 - Баян?
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Суть вопроса такова: имеется в наличии 2 циркуляционных насоса (в простонародье - электропомпы) Webasto (халява). Думаю интегрировать в систему охлаждения. Проблемма основная - потребитель расчитан на 24В.
Почему хочу это сделать?
- Первое: в форуме видел "стоны" по поводу работы системы отопления салона и как выход установка помпы от газели, но Webasto (проверено временем) без нареканий работает почти круглосуточно годами.
- Второе: использование циркуляционного насоса как резерва при отказе рабочего водяного насоса в месте удаленном от возможности ремонта во избежание теплового удара и возможности продолжать движение.
По поводу второго пункта: тьфу,тьфу заклинивание водяного насоса приводит к перекрытию крыльчаткой магистрали или нет? потому как, если магистраль перекрывается, второй пункт теряет смысл.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Попробуй его на 12в, работать будет, но с гораздо более низкой эффективностью. Водяные насосы центробежного типа поток не перекрывают при остановке.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Это не интересно т.к. мощности вебасто хватает без ремня водяного насоса на автобусе с прицепом с включенными печками доехать до места ремонта ;) Поэтому, подумалось,что на легковом авто этот аппарат сможет заменить отказавший водяной насос в случае форсмажора :ЗадумалсЯ:
Просто, временами езжу на расстояния от 100 км и 2 раза в год по 1400 туда-обратно. Стоит заморачиваться?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Для улучшения циркуляции через печку на малых оборотах двигателя - стоит заморочится. Но при выходе из строя помпы, он вряд ли поможет! Чаще всего она начинает течь. А неисправные подшипники начинают подавать звуки задолго до разрушения. Снять с помпы ремень - но так останешься и без зарядки.
