Флаги комплектации Микас 7.1 241_01 (нитка)
стас
28 Окт 2008
670
474
Приобрёл коммерческую прошивку для моей машинки.Динамическая на базе 357 ПО.
Микас 7.1 нитка (без ДК)
Есть много вопросов связных с комплектацией.
Смотрю флаги комплектации,а там всё по другому по сравнению с заводской прошивкой E0000357.Посмотрите на фото,красным цветом я выделил те места где на заводской 357 стоят галочки,а зелёным не стоят.
Это так надо или тут ошибка?
У меня есть датчик температуры воздуха,датчик фазы,патенциометр СО (на ДМРВ ) вот не пойму почему отключено всё это в динамической прошивке?И поедит ли машина на такой комплектации без последствий итд.
Стало интересно почему например нет галочек на "комплектация датчиком фазы,датчиком температуры воздуха,потенциометр СО"Ведь на моём двигателе эти датчики есть,а если галочки нет то соответственно они отключены и соответственно будут ошибки на БК и отразиться на работе двигателя.
Или тут какая то своя фишка?
    81.7 KB · Просмотры: 133
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Те что присутствуют только на новой это норм, ну разве что вентилятор отключить если его в стоке нету, т.к. он подключен от обычного датчика а не через микас.
Про датчик фазы, то тут просто напросто щаставили машину работать в попарно параллельном впрыске, если прошивка норм то ничего страшного.
Интересно почему на температуру вп воздуха забили.
Да и коррекция СО тоже интересно.
Возможно эти 2 галочки отключались для более правильно отстройки по составу, если она проводилась.
В принципе ничего сверх страшного не вижу можно залить, а можно и ДТВ включить и сравнить ещё раз.
Если сами будете прошивать, то попробуйте оба варианта.
стас
28 Окт 2008
670
474
Так и думал и вы подтвердили!сомнений теперь нет, отключаю!
просто напросто заставили машину работать в попарно параллельном впрыске, если прошивка норм то ничего страшного.
Блин,так и думал...значит я не совсем тупой:)
Читал на ТАЗофоруме там писал,что если отключить ДФ то двигатель переходит в попарно-параллельный впрыск отсюда повышается СО,вот наверно и отключён потенциометр СО.Интересно а если он отключён то наверно автоматом выставлено по нулям поправка СО.
Так и сделаю.Спасибо.
PS:Прошу не закрывать тему,возможно будут ещё вопросы.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Что то мне кажется жрать будет с такой прошивкой и в мороз не заведешь.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
стас
28 Окт 2008
670
474
кроме расхода.
Читал про это расход одинаковый(незначительный) если прошивка настроена по уму,а эта прошка по уму.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
посмотри на 138-й также? Что то мне кажется жрать будет с такой прошивкой и в мороз не заведешь.
на 138 динамике почти так же только убраны галочки с адаптации установки частоты вращения ХХ
адаптация установки РДВ на режиме ХХ и включена комплектация температуры датчика воздухаа остальное все так же.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
brandmax, смотря какая машина, хоть она и с 406, но 406 с завода не одинаковые идут, у меня разницы нет, в аварийном едет также жрет так же.
стас, ждем отчёт)
стас
28 Окт 2008
670
474
стас, ждем отчёт)
Я зимой не ездию,машинка уже в гараже.Но я не утерплю...и хотел сегодня в гараж за микасом но у нас дожди начались.если на сл неделе будит сухо и не выпадет снег то прошью,прокатнусь и сделаю отчёт.У самого очень сильно интерес проснулся.Только бы не выпал снег,резина летняя.
стас
28 Окт 2008
670
474
Прошился!
Завелась с первого раза.Пока прогревается я лазию в БК и смотрю, что же покажет СО?!как я писал выше, что флаг с корректора СО отключен в прошивке.СО показало 252 :shok:,машина прогревается как обычно.
Потом машина начала прогреваться и примерно на 900 оборотах двигатель начал работать так,скидывает примерно до 600 и опять на 900 такое ощущение, что он глохнет, а кто то подгазовывает,стоит газануть и она дохнет.Смотрю на БК СО,а оно 0.00 (на заводской прошивке когда Крутил болт на ДМРВ в ноль то было так же,машина глохла и на горячую заводилась и тут же глохла)
Заглушил,завёл такая же песня.
Решил с помощью БК отрегулировать СО (хотя знаю что на ДМРВ нитке это не возможно,параметр тупо не сохраняется)
Завёл и подгазывавая (а то глохнет) с помощью БК ставлю 100,зажимаю кнопку что бы записать параметр в ЭБУ и чувствую, что двигатель начал по другому работать,убрал ногу с газа и ура машина не глохнет.Я сильно удивился почему же параметр записался и сохранился в ЭБУ.Отсюда вывод:Если в прошивке убрать флаг с комплектации "корректора СО" то можно будит нитевой ДМРВ регулировать уже не отвёрткой а уже с БК.
Настраиваю дальше,газану обороты падают и моргает лампа масла,добавляю с помощью БК ещё 100,получается 200.Двигатель работает ровно,когда газуешь обороты уже не падают,выхлоп обычный.Прокатиться получилось только в гаражах(док-ты не брал да и страховки нету уже).Короче эта коммерческая прошивка лучшая , что я ставил из динамических которые скачивал с интернета,машина явно стала резвее и легче набирать.В гаражах ездил только на первой и второй но уже почувствовал сильную динамику в отличии что было.Заводиться...только ключ повернул уже можно отпускать,схватывает моментально(на улице тепло,в мороз не знаю).
Покатался не много,заметил, что при сбросе газа обороты совсем немножко падают,Выставил СО 252,стало отлично.
Проверил параметры:
AIR (воздух) 13-14.2
INJ (впрыск) 2.8-3 а раньше(на заводской) было 4.8-5.2
Впрыск на 3000 оборотов 2.7
TWAT (температура) 86 градусов.
Снял микас посмотреть, что я там накрутил с БК получилось.
RCOD-0,246 (явно от нормы +-0.05 отходит)
RCOK-0
Решил обязательно потом ехать в сервис и настраивать СО по газоанализатору.
На видео как работает двигатель (не трясётся) и показаны некоторые параметры на БК.Впрыск,расход воздуха,СО,обороты немного прыгали 790-840 потому, что включался вентилятор.
Качество звука на моём цифровике плохое,шелестящее.Глушитель сечёт на стыках и всего одна бочка,сзади резонатора нету.Короче от штанов прямая труба и бочка с гусём и все,просто решил всё переделывать и начал разбирать.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=VW9MtSanc8c[/ame]
Просто по газовал.до 5000 крутиться в пол педали:)
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=j_5VO2-NTok[/ame]
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
стас, а расход какой показывает?
стас
28 Окт 2008
670
474
Вы имеете в виду литров в час?!У меня она показывала всё время не меньше 1.5-1.6 литра в час.На этой прошивке так же.
У меня на БК нет такой функции что бы на холостом показывало сколько литров на 100км.,а показывает литры в час.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Может сразу в прошивке поправить?
А какой у тебя БК стоит? У меня престиж 105й, не все функции выдаёт(( или я как то не так делаю. Но угол не поправить, да и обороты не увеличить, да и СО врядли можно будет. Может я как то не так лезу в него :(
7,942
3,811
Вот она сила самовнушения...Это я к тому,что надо поездить по нормальному,а потом выводы делать.
Хотите страшную тайну?Там два параметра по СО есть -RCOD и RCOK.Так вот с помощью RCOK можно СО и на нитке регулировать с БК без всяких прошивок.И всё будет запоминаться.
Добавлено через 57 секунд
Такого,наверное,ни в одном БК нет.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Почему? В престиже есть и литры в час и литры на 100км. Расход берёт либо с датчика бака, либо можно выставить с форсунки.
стас
28 Окт 2008
670
474
У меня мультитроникс,маленький такой,в место кнопки на бороде вставляется,там всего две кнопки....щелкаю до параметра СО потом зажимаю правую кнопку и БК переходит в режим корректировка СО,потом корректипую и также зажимаю кнопку пока не запищит БК это значит сохранил параметр , аналогично делается и поправка УОЗ.Почитайте руководство к своему БК или в инете поищите что он может делать.
Добавлено через 33 минуты 30 секунд
Хотите страшную тайну?Там два парамеира по СО есть -RCOD и RCOK.Так вот с помощью RCOK можно СО и на нитке регулировать с БК без всяких прошивок.И всё будет запоминаться.
Давайте по порядку,на заводской прошивки когда крутишь болт на ДМРВ то какой параметр изменяется РКОД или РКОК?
(Точно не помню но мне кажется крутя болт то изменялся РКОК,а теперь на новой прошке крутя болт ничего не меняется ,а с БК меняется РКОД.)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
И сколько же стоило это чудо инженерной мысли?:haha:
С таким же успехом можно и самому сделать прошивку... Я в том году делал максимально мощностную прошивку... у меря разгон с места до 100 получилось 10 с.... разгоны с 80 до 120 вообще ураган.....;) одно плохо. На режимах малых нагрузок стало не очень приятно ездить.. постоянные рывки при прикосновении к педали газа. Постоянные дёргания при ускорениях. Ну и самое интересное... расход в 30 л. бенза:stop: при отжигах и 22 при городской езде;)
Вообще это всё просто в корне не правильно... двигатель надо настраивать в режиме он-лаин по ШДК... все остальные прошивки считаю лузерством и не профисиональными.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
двигатель нужно отстраивать на стенде ;) А ШДК это от бедности... Но результат сопоставим...
Широкополосный Датчик Кислорода. Дает процентное содержание кислорода в выхлопе. Обычный ДК дает только два значения много кислорода - мало кислорода. Ну и можно поймать момент когда много превращается в мало.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
