Турбина
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Всем привет. Племянник купил "Волгу" с двигателем штайер. Проблемма вот в чём. Было подозрение на то , что не работает турбина. Соорудили манометр подсоединили вместо датчика наддува при резком нажатии на "газ" стрелка малозаметно дергается , но о каких то там килограммах нет речи... Нуль давление. Турбина вращается ,видно если снять патрубок , но звука она не издает никакого. Ещё подметил отсоединили датчик наддувочного воздуха , а блок не увидел ошибку... Может перед продажей , что то было сделано , что бы ошибку не выдавал.
EvgenT
16 Июн 2009
Если уверены, что дело именно в турбине, обратите внимание на тягу перепускного клапана под турбиной. Она может слететь, либо заклинить сам клапан. Чтобы проверить, нужно отсоединить тягу. Клапан должен свободно поворачиваться на 90 градусов, практически толчком пальца.
Это при условии, если сам двигатель в порядке, фильтры чистые, а прокладки на выпускной системе и системе рециркуляции целые!
