Тормоза стоят колом после замены главного.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Здравствуйте.Помогите ибо запутался.
Сегодня заменил главный тормозной цилиндр,ничего не трогая и не замеряя снял старый и тупо прикрутил на место новый.
Прокачка сразу не пошла,пошла плохо.
После прокачки педаль не нажимается вообще,ощущение что уже нажата,ход несколько миллиметров,при нажатии этих нескольких миллиметров машина тормозит очень плохо,педаль тормоза стоит колом.
Что случилось, подскажите?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Попробуй пркачать ещё раз, сначало, прямо через штуцеры в главном, потом как обычно, если не поможет - дело в главном, а скорее всего, в нём и дело.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Спасибо.
А замерять ничего не надо было когда меняешь?
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Отрегулируй зазор между ГТЦ иштоком ваукумного уселителя
Не совсем понимаю,зачем.Я ничего не трогая поменял один ГТЦ на другой,каким образом это может отразиться чём-либо?
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
таким, что запчасти регулировать никто не станет. придется самому потрудиться. в книжке процедура описана
Какие запчасти регулировать,о чём вы все пишите?
Регулируется только зазор между торцом вакуумника и его штока,что ещё нужно регулировать?
Я склоняюсь к мысли что каким-то образом не поставили резиновый уплотнитель между цилиндром и усилителем,возможно просто вакууума нет потому как он стравливается,вот я и не могу продавить педаль, вспоминаю что и машину начало потряхивать после замены.
Думаю в резинке дело,кто как думает?
isc
5 Авг 2009
845
500
    24.3 KB · Просмотры: 41
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Темы были неоднократно, именно при замене одного ГТЦ на ДРУГОЙ!
Цацки одни и те же- зазоры разные, между ГТЦ и штоком вакуумника. Положительный результат достигается регулировкой штока между ГТЦ и вакуумным усилителем. В данном случае вроде надо укоротить шток регулировкой.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Я не понимаю.
1) В книгах написано что зазор должен составлять между торцом вакуумника и его штока от 1,3-1,6 мм , предположим что у меня не такой ГТЦ,как мне вымерить зазор когда я не знаю сколько должен быть общий,суммарный? в талмутах ничего про это не сказано,т.е. незнаючи регулировкой можно выставить либо много/либо мало.
2) Как зазор может влиять на ход педали всего нескольких миллиметров? если как предполагается шток вакуумника уже нажимает ГТЦ ввиду неверных его размеров, тогда бы я не смог тронуться,ибо нажат тормоз,а я трогаюсь спокойно только педаль тормоза продавить не могу.
Думаю isc прав,забыли резинку,за фото наиогромнейшее спасибо,я тут уже голову сломал про эту резинку :)
Steel
5 Май 2008
665
538
Трогаться будешь будешь вполне нормально, вот тормозить придется двумя и более качками педали тормоза:rolleyes:
Гремлин
3 Июл 2008
396
возможно просто вакуума нет потому как он стравливается,
Молодец что сам додумал. Открути слегка выходной штуцер тормозной трубки и при нажатии на педаль пусть кто нибудь посмотрит выходит ли тормозная жидкость. Дальше проблема только в вакууме, продавить тормозную на волге без него нереально. Ищи утечку.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Спасибо всем,проблема была в том что забыли одеть резинку между ГТЦ и вакуумником,машина просто не заводилась,а когда завели побрызгали очистителем карбюратора в сопрягаемое место , всё стало ясно. :)
Кстати помня наставления участников форума штангелем замерил старый ГТЦ ,и новый, разница оказалась небольшой примерно 0,3 мм что в моём случае не является критикой,потому замерив глубину от штока до торца вакуумника выставил 1,3мм как написано :)
А кто мне подскажеттакую вещь,должен ли шипеть вакуумник когда на педаль тормоза нажимаешь,если должен то когда,в каких случаях?
если нет,то как обычно выходит он из строя?
всё туже и туже педаль будет нажиматься т.е. постепенно, или лопнет тогда когда ты начнёшь тормозить на светофоре за впереди идущим Кайеном? :yes2:
P.S. Гремлин,продавить нереально слишком легко сказано,ощущение будто дом кирпичный пытаешься сдвинуть с фундамента :)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
немного уточню.
в соединении шланга от входного коллектора к вакуумнику, в вакуумник вставлена такая резиновая хрень- типа это клапан или переходник. так вот штука эта иногда очень сильно болтается и идет явный подсос воздуха и слышно как раз характерное шипение. а это не есть гуд. или менять ее или как то уплотнять надо.
