Большая проблема Сломал болт крышки распредвала
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Поиском смотрел,там одна тема,но она закрыта,поэтому создаю новую тему.
Вчера решил поменять гидрики,всё шло хорошо,поставил валы на место,рожковым ключиком подтянул,начал тянуть динамометрическим по мануалу с усилием 2кг,все болты закрутились нормально,а один,самый последний,обломился,причём,я даже не успел сделать четверти оборота..
Обломил очень неудачный болт - на задней крышке,обломился он глубоко,накернить не получится..
Так вот,высверлить его будет очень проблематично - машина стоит у дома на улице,поэтому высверливать придётся аккумуляторным шуруповёртом,что само по себе занятие эротичное.. Да и просто так туда не подлезть,придётся снимать капот..
Может,есть варианты,как обойтись малой кровью?
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
проще простого ,сверлишь болт ,туда вставляешь типа (забыл как называются ,склероз ) типа шурупа с обратной резьбой и под вороток ,и выкручивай .во
__http://www.apsnab.ru/catalog/produkt/professionalnii_instrument/kamasa-tools/semniki/k4715/
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
rn3qpk
26 Июл 2012
С экстракторами будьте поаккуратней. Я два раза с ними работал и два раза подводили. Обламывались. Первый раз заменил деталь, не смог извлечь обломок из шпильки, а сейчас сломал экстрактор в шпильке которая крепит помпу и натяжитель ремня генератора на 402 движке. все еще ломаю голову как ее оттуда извлечь.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
азотная кислота съест обломышь и не тронет алюминий с резьбой, только ее нужно правильно развести с водой, если интересно расскажу как я находил нужную концентрацию
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
первый заход оказался неудачным:(
взял шуруповёрт,свёрла 3 и 4 и пошёл сверлить - сверло соскальзывает,в итоге тройку сломал.
Нашёл керн,попробовал накернить - не получается,болт представляет собой как-бы горочку и керн тупо соскакивает:(
MetalVoice, интересно!
и ещё интересно где можно её купить и как вообще пользоваться
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Кислоту покупал в химторге 100р 09л найти нужный состав просто- берём стакан наливаем 1/2 воды, кладём болт , постепенно добавляем кислоту и помешиваем болтом раствор до образования характерной реакции, раствор готов( приготовлять следует в хорошо проветриваемом помещении или на улице в безопасном для экологии и окружающем для людей месте). Далее наливаем раствор в отверстие со сломанной шпилькой , идёт реакция ( данное место не плохо бы подогреть градусов до 30 для ускорения процесса ) периодически удаляя старый отработавшей раствор и замещая его новым. Процесс не быстрый но надёжный если есть возможность в обломыше рассверлить отверстие это увеличит площадь соприкосновения с раствором и уменьшит время травления обломыша ЗЫ вот только забыл, что во что нужно наливать, но по моему правильно в сообщении- кислоту в воду ( на самом деле тут фишка в нагреве раствора при приготавливании если не правильно "лить", раствор будет сильно нагреваться )Так же следует применить все средства защиты рук(печатки), глаз(очки), дыхательных путей (респиратор) и почитать про "азотку" в Википидии.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Проблему решили хороший мастер и 1 000 рублей:)
высверлили болт и поставили шпильку..
только вот цокот так и остался:(
попробую поменять вторую половину гидриков,если и это не поможет,то я даже не знаю что и думать
Сергей2006
2 Май 2013
161
Привет всем!!!При смене прокладки тоже сломался болт на центральной шейке распреда,рассверлили по центру и звездочкой пытались выкрутить,в итоге она сломалась и осталась внутри.Все попытки её высверлить дрелью сводятся к соскальзыванию.Керном метку поставить не можем,не пробивает...
Подскажите как быть?????
Победовод
16 Авг 2013
147
11
Вытравить азотной кислотой. http://www.chipmaker.ru/topic/10606/
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Такого типа экстракторами вообще нельзя пользоваться. Конечно. если засверливать шпильку (болт) М10 сверлом 6 и вытаскивать самым тонким экстрактором, то самое страшное, что может быть - это залом экстрактора в остатке болта. Заломыш экстрактора можно удалить, места хватает, высверливая его трубчатым сверлом. Однако чаще пытаются удалить обломок болта М8 засверливая шестеркой или пятеркой и загоняя туда самый малый экстрактор. При этом экстрактор раздувает остаток болта в отверстии и намертво там его заклинивает. Экстрактор не выдерживает и ломается. После этого начинаются настоящие пляски с бубном. По хорошему извлекают заломыши только дорогущие фирменные извлекатели, напоминающие шлицевые валики. Шлицы сделаны так, что они не сильно раздувают обломок. Я лично пользуюсь извлекателями, сделанными из трехгранных и квадратных напильников. Это, конечно долго и хлопотно аккуратно заточить напильник, чтобы он не раздувал обломок при забивании, а прорезал себе место в просверленном отверстии, но ... извлечение безотказное. Правда в большинстве случаев болты заламываются из-за того, что они приржавели. В этом случае поливка жидким ключом практически не эффективна, а размочить ржавчину нужно. Тут приходится сверлить болт на всю длину насквозь, чтобы потом в отверстие налить жидкий ключ (лучше чем Вюрт я не знаю). Изнутри отверстия доступ жижи к ржавчине беспрепятственный и через 10 минут любой заломыш выкручивается на раз-два, кроме такого, что намотал на себя металл их отверстия (встречаются и такие, когда с неправильным шагом вворачивают болт до тех пор, пока он не сломается)
Кстати, когда будете сверлить болт, положите рядом магнит, чтобы стружка не падала в мотор, а прилипала к магниту.
