Система выпуска ГАЗ 310221
NYK
30 Дек 2011
19
Имею 310221 с двигателем 406
Необходимо поменять выпускной тракт целиком от приемной трубы (штанов) и заканчивая глушителем. какие детали брать от 3110 и какие от ГАЗ-24?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Вообще-то у сарайки выпуск свой, номера деталей начинаются с 31022. Прямоточный резонатор, гусь диаметром 45мм, на глушаке вход такой же.
Можно поставить целиком 3110, только он более затычный.
Реакции: vlr
NYK
30 Дек 2011
19
Затычный - в смысле, что тяжелее его поставить (требует переделок)?
У универсала заднее крепление глушителя - серьга на резиновом кольце. У 3110 разве так же?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Много было Сараев....
реально-найти полностью всю выхлопную от Сарая практически невозможно.
Всегда менял на стандартную от Седана.
И на 2412 и на 31022.....
Если найдёш "родную" то будет очень хорошо.
Однако совет-покупать ВСЁ в одном месте и все части ОДНОГО производителя,иначе начинается гемор,когда разные части не стыкуются между собой.......
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
PakmaH
8 Апр 2010
51
Себе от седана всё поставил, когда покупал не знал что на универсале своя выхлопная.
А чем отличается выхлопная от универсала, кроме диаметра?
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
впервые слышу.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Выхлопная труба под задним бампером зизгзугом чтобы на ходу в заднюю калитку не задувало, а остальное точь в точь как на 3102-3110.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Если найду картинку покажу, но эта картинка есть в каталоге деталей.
На заднем конце имеет два загиба под 90 градусов и выходное отверстие аккурат под задним правым углом бампера.
Вот она незабываемая.
https://84.img.avito.st/image/1/1.T...w.k5Vx6xK8v5hpglx14MAs1m028WE-1WejOPG9F7w9_jU
7 Июн 2013
1,180
344
И чтоб выхлопом не замарало белые штанины, когда копаешься в багажнике....
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
У меня 31105, и такой загогулины там нет.
Потому что не 310221.
Добавлено через 16 минут 58 секунд
А фаркоп не мешает танцевать у багажника?
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
