Свечные колодцы
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Имею в своём владении мотор змз 406 2005 года и 406 1998 года (с ранней крышкой) На моторе 2005 года менял зимой свечи, всё как обычно, головка на 21 и всё ок, полез в мотор 1998 года и не смог вставить в колодец голову на 21, она застревает на резиновой прокладке между крышкой гбц и самой головой, плюс ко всему, колодцы на крыше гбц сужаются к основанию. Попробовал головку на 19 пихнуть, входит, но свечи внутри явно на 21. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Свечи на этом моторе снимаю первый раз. Конечно можно и крышку снять, но для простой проверки состояния свечей это по-моему крайняя мера
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
давно это было.... но было. свечной наконечник из набора головок не лез в колодец. купил в магазе свечной ключ для 406го- длинная труба с выштамповкой под свечу на конце... и нет проблем.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Weld91, там вероятней всего на свечах остались резинки от высоковольтных проводов,они часто отваливаются когда вытаскиваеш их,вот и не пускают ключик... посвети фонариком,попробуй сковырнуть.
Weld91
16 Фев 2016
39
48
ключ-труба именно на 21?
15,297
8,692
Прокладки на свечные колодцы бывают двух видов, у одних бурт по наружному диаметру, а у других по внутреннему. Вот похоже с внутренним буртом и попались прокладки.
Weld91
16 Фев 2016
39
48
нет, ничего не оставалось, всё светил и проверял. Ясно видна разница в свечных колодцах моторов
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
не помню, давно было. но мотор был 96г.в. свечи обычные, не экспериментировал.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
кстати, у меня такие стояли. потом махнул на современные, а ключом по привычке старым пользовался, правда нечасто.
7,942
3,811
Да.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Дык они на разные клапанные крышки предназначены.У автора очевидно с буртом по наружному диаметру.До 2001 года такие шли.
или лучше свечи ставить на 16 и нормальный свечной ключ. Но опять же трубкой на 16 !
Вариант!Но свечи тогда от 405-го Е-3 брать,типа BRISK DR17YC.От ВАЗ-а шестнадцатиклапанного не надо - там зазор большой...
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Да.
а гбц не отличаются на раннюю крышку и позднюю? Крышки взаимозаменяемы?
7,942
3,811
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Добавлю 5 копеек. старая крышка (алюминиевая) была двух видов. и прокладки, те которые резиновые, применялись опять же 2х видов. Как писали выше с буртиком по внутреннему кругу и по внешнему. Так вот, если в крышку расчитанную под внешний буртик прокладки вставить прокладку с внутренним буртиком то после установки крышки к свечам подлезть не реально, только снимать крышку.
А вот наоборот все отлично встает. Но вот незадача, прокладок, старого образца, с внешним буртиком днем с огнем не сыщешь, новых при этом полно.
Нового образца прокладки подходят и на пластиковую крышку.
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Нет. Не на разные. Просто заменили на прокладки с другой конструкцией. Как раз-таки прокладки НО можно ставить на любые клапанные крышки.
Добавлено через 21 секунду
ВОт. Не согласен. На 406й со старой алюминиевой синей клапанной крышкой сразу поставил прокладки НО и все течи прекратились. При этом всегда использовал обычный трубчатый ключ на 21. И никогда проблем не было.
7,942
3,811
Может уже не будем писать про то,чего не знаем?Ещё раз - крышки разные.В старую кольца уплотнительные НО не становятся - мал внутренний диаметр колодца.Универсальны ,как раз,кольца старого образца.Становятся везде.Хотя,потом возможны проблемы со свечным ключом,как писали выше.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
7,942
3,811
Кольца под клапанку Е-3 имеете ввиду?
Нет.Вот эти
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ну и чего спорить то так.
Вот прокладки старого образца
А вот нового
А вот еще есть универсальная типа
Если вам подходит прокладки и старого и нового образца то у вас крышка уже нового образца, хоть и алюминиевая
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Чето запутался....
У меня крышка синяя, мотор 98го года, не вскрывался. Колодцы полные маслом сейчас. Прокладку крышки купил, втулки болтов купил, шайбы на болты купил...а вот уплотнителей колодцев нет ни в одном магазине в городе, даже под заказ. Как быть? Нового образца, такие как на втором фото в посте выше, мне не подойдут?
