Марат Малов
- Регистрация
- 15 Дек 2007
- Сообщения
- 828
- Реакции
- 344
- Баллы
- 225
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имею ГАЗ-24 с дверками от сабжа. Интересуют дверные ручки. Насколько я понимаю, передняя и задняя ручки отличаются длиной крючков (тяг), задняя - короче. Так вот, приобрел в магазине ручку двери наружную, переднюю левую. Постоянно выскакивал крючок из привода замка. Разобрал дверь на 31029, посомтрел, сравнил ручки. Оказалось, что сзади у меня стояла передняя ручка (с длинным крючком), а спереди - с коротким (такую и дали в магазине). Поменял ручки местами, проблема немного изменилась - при открытии двери изнутри тяга от замка соскакивает с крючка ручки и приходится тянуть ручку снаружи, чтобы крючок снова вошел в тягу, иначе закрыть дверь на замок не представляется возможным. При открытии снаружи все отлично. Такая проблема только на одной двери. Очень интересно, с чем может быть связана подобная неисправность, с какой-то пружинкой на замке двери или на ручке? Или, может быть, стоит подогнуть (подковать, подварить) ручку, чтобы она не выскакивала из тяги замка?
