Дошли вот руки и появились деньги, заняться тормозами, надоело что постоянно тянет в лево. Купил рем комплект на ГТЦ, и все рабочие тормозные цилиндры, заменил все пружинки и калодки. Передние тормоза барабанные. вопрос заключается в следующем: как отрегулировать эти самые эксцентрики? Технологию я примерно знаю, откручиваются гайки крепления колодок и ключиком на 7 регулируем. при замене я всё закрутил как следует, собрал, начал регулировать, откручиваю гайки крепления и пытаюсь повернуть ключиком на 7, а он невкакую. В чём проблема? Собрал не правильно? Врядли! А может рычажек побольше к этому ключику приварить? И второй вопрос: если отсоеденить шланг от вакумника машина должна глохнуть или нет?
