Проблемы с ГБО на 406 двигателе.
ifeo2
1 Апр 2009
Подскажите пожалуйста! Установил ГБО "Ловато", обычное без раздельного впрыска, на 406 двигатель. Пробная поездка -20 км, без проблем, в разных режимах, не считая пары хлопков. На следующий день с трудом дополз до работы(15 км), машины тупая, хлопки, дёргается. Компьютер стоял в режиме показа ошибок, стал периодически выдавать температуру двигателя, причём наряду с реальной, какую то фантастическую "нагр. 205".Вечером не заводилась пока не снял клемму с аккум. После этого добрался до дома, но с хлопками. Оборудование отрегулировано нормально (имею некоторый опыт). В запасе был блок микас 1.4.5. б/у, сказали что живой, поменял. 2 дня ездил на газе в норме, потом та же история: хлопки, нереальная температура, периодическое отключение компьютера.
На бензине тоже,но без хлопков. Провода, свечи (зазоры), колпачки поменяны! РДВ в норме. Датчик расхода воздуха не работает (купил с таким). Если ездить несколько дней на бензине - симптомы исчезают.
Что, может некорректно работать? Блок управления мог повредится от эксплуатации на газе? Просмотрел похожие темы за год, вроде ни у кого схожих проблем не было.
Jack74
9 Янв 2009
93
Re: Проблемы с ГБО на 406 двигателе. Подскажите!
У меня года два назад были похожие симптомы.
Но с разницей- у меня не было хлопков и на машине стоял рабочий ДМРВ.
Кстати советую начать ремонт именно с установки рабочего. Если есть деньги - берите сименс.
Ошибки температуры вылетали только на газу. Поменял к монахам температурные датчики - проблема исчезла как и не было.
Кстати, будете лазить под капотом заодно проверьте своевременность включения электровентилятора от увеличения темературы и работу термостата.
При всех рабочих вышеперечисленных точках осмотра Ваша болезнь должна пройти.
Само по себе присутствие хлопков говорит далеко не в пользу нормальной настройки ГБО.
Раскажите о симптомах их появления более подробно.
Возможно имеет место неправильно выставленое зажигание или слишком обедненая смесь.
ifeo2
1 Апр 2009
Спасибо за рекомендации! Сегодня поменяю датчики температуры, после выходных ДМРВ (дорогой зараза). Электровентилятор и порог включения в норме. Куплю на всякий пожарный свечи, у меня новые Бриск, но мало ли что.
Хлопки появляются без закономерностей, в любом режиме или не появляются достаточно долго 15-20 км в разных режимах. Сегодня в очередной раз после серии (3-4) хлопков заглох. Завёлся только после съёма клеммы с акум. Продолжил движение на бензине и после пары тройки рывков тоже заглох. Завелся так же, когда снял клемму. Похоже, что- то всё таки с электроникой (знать бы что?). Датчик детонации не может аварийно отключать питание блока, ну или что-то в этом роде?
Зажигание пробовал ставить пораньше, от -5 до -10. Объективных изменений или улучшений нет, поставил, как было -2. Настройки ГБО: вентиль расхода (тот, что на шланге) открыт полностью, нет смысла крутить его, пока не добьюсь стабильной работы двигателя на всех режимах. Винт ХХ в положении, когда двигатель работает ровно (1000 об .в мин.) и заводится на газе. Винт регулятора давления (на испарителе) выкручен более чем наполовину. Закручивание обедняет смесь на оборотах 2000 и выше, откручивание не оказывает заметного влияния на динамику (кроме усиления запаха газа из выхлопной). Эмуляторы форсунок, работают в норме, пробовал с ними и без, изменений в работе нет. Разобрал переключатель газ-бензин, на предмет поиска коротыша (и такое в голову приходило), там всё в норме.
Имею твёрдое намерение довести всё до рабочего состояния! Буду рад любому совету!!!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А установщики что говорят?
Вобще нитиевые ДМРВ при эксплуатации на таком ГБО превращаются в расходник...будь готов к постоянному их выходу из строя...
Jack74
9 Янв 2009
93
По-моему у Вас проблема не в настройках ГБО.
У меня зимой 2007г. было так - завожусь на бензине, прогреваю, переключаю на газ и худо бедно иногда с хлопками двигаюсь по городу. Раздражало сильно но было лениво по морозу лазить в двигательном отсеке. Закончилось это тем, что при короткой остановке двигателя (минут на 5-7) повторный его запуск что на газу что на бензне не всегда бывал удачным. Несколько раз полностью садил аккумулятор с нулевым эффектом. Несколько раз получал при заводе хлопки но двигатель не заводился. Даже когда получался завод это достиглось несколькими попытками заводов (не менее 5-ти) по 30 секунд. Нужда как говориться заставила - перекопал электрику, поменял свечи и еще на всякий случай, катушки (всегда лежат запасные в багажнике после горького опыта на ночной дороге). Хрен Вам - симптомы те-же. Перекпал литературку, и-нет... В конце концов позвонил к знакомому электрику из СТО по настройке инжекторных машин (это чтобы было понятно, что электрик электрику рознь). Он своим советом попал с первого раза и в цель - нестабильная работа датчика пложения дроссельной заслонки. Стоил он что-то около 8 у.е. Замена морозным утром при -24 заняла пять минут. Нестабильная работа, хлопки и долгий завод машины ушли.
Буду рад если мой совет поможет решить и ваши проблемные места любимой машины!
Пух
14 Апр 2009
Перепрошей компютер у нормального диагноста. Пока не не настроешь двигатель на бензине газ не зделаешь.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
У меня тоже ГБО"Ловато".На газу 4 мес.,проблем пока не было.Каковы первые признаки выхода из строя ДМРВ?Нужно ли с собой возить запасной ДМРВ или машина поедет без него?
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
ifeo2, ооо брат ты наконечники проверял на сопротевление ??? если нет то проверь а также катушки проверь далее идёт датчик температуры охлождающей жидкости короче у тебя проблема на 100% в высоковольтно части удачи если что пиши я намучался в своё время с этим и пока не сделаеш не ездий на газу загубиш ДМРВ хлопками удачи брат =)
знаю одну хитрость чтобы на 406 меньше газа кушала затыкаем на фильтре 1 патрубок и уменьшаем подчу газа =) удачи
Реакции: vlr
asp
29 Сен 2008
1,663
Первый признак - бабах во впускном коллекторе, как будто у тебя под капотом неплохую петарду взорвали. Потом может загореться СЕ, плохо ехать, плохо заводиться и т.п. Ты почувствуешь
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На газу поедет без проблем...на бензине: неустойчивый ХХ или вобще глохнет сразу, плохая динамика, разгон с рывками, провалы при работе двигателя...можно его отключить и поехать до гаража, только бенз жрать будет вёдрами и ехать как ужаленная!:)
Dredd
30 Дек 2007
772
918
прошувку делали вообще? я пробовал машину заводить на нешитых мозгах - тяги на газу 0, как будто его в балоне нет.
Von Vogel
28 Апр 2010
На бензине не работает,на газу не тянет
Двигатель 406 инжектор.
Загорелась аварийная лампочка,перестал тянуть,на бензине глохнет,на газу иногда чихает.
На диагностике определили неисправен датчик положения распредвала.
Поменял датчик-эффекта ноль.
После этого заменили цепи,че то еще из этого арсенала,отрегулирование положение валов-та же картина.
Как бороться?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
12,221
5,524
Von Vogel
28 Апр 2010
Re: На бензине не работает,на газу не тянет
В какую сторону? Впуск или выпуск?
Если выпуск, то, возможно, свеча не всегда искру даёт.
Не знаю,как это можно определить?Если сначала ползти а потом резко начать разгоняться то чихает
Х
ХРуст
Аээээээээээээмммммм, а с этого места можно попобдробнее? На каком фильтре, какой патрубок?
Сорри за тупые вопросы- новичок я, как на газу, так и на инжекторе.. До сих пор ездил только на карбюраторах и бензине...
