Проблема с толкателями, помогите...
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Такая тема, 402 мотор, толкатели на коромысла давят, а обратно не углубляются даже под жесткостью клапанных пружин. только с легких ударов молотка обратно уходят. Смысл такой: клапана открываются, а не закрываются самостоятельно.. седла толкателей туга ходят и не прилегают к распредвалу.. как устронить неисправность? через какую дырку эти седла выковорить? Я уже и масло лил на толкатели, а они все равно только под молотком углубляются...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Sergei4, после чего появилась проблема? случаем перед этим крышку толкателей не снимали( которая сбоку двигателя)? а то ее можно кверх ногами поставить и будут клинить
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Толкатели на 402-м подбираются по размерным группам. Ставил на двигатель новые толкатели - один клинил. В усмерть клинил. Заменил на старый. Двиг заработал. Как доставать - вставить латунный анкер по размеру (16 мм по-моему), вкрутить болт в него и пассатижами (или чем покруче) достать толкатель. Всё. Если ничего с толкателями не делали, то причиной может быть задир. Тогда сложно что-то сказать... Но толкатель можно достать анкером :)
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
zheka спасибо, реально крышка мешала.. У меня мотор был под 76 бензин, а я под 92 голову купил. В этоге получилось что штанги толкателей слишком длинные... поеду в магазин покороче штанги посмотрю. Спасибо за совет мужики!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,669
1,612
465
При верхнем положении кулачка распредвала толкатель выходит из отверстия о при снятой крышке можно вытащить любым зажимом при этом вращая. Причиной заклинивания может быть отсутствие нормального режима смазки, которая поступает через отверстия в коромыслах, кроме того, в толкателях имеется отверстие через которые поступает смазка на стенки. Наконечники штанг и днище толкателя изготовлены таким образом, что при работе нормально собранного двигателя штанги вращаются толкатель вместе с ними. Штанги бываю длинной 283 и 287 мм.
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
клапана наконец отрегулировал, правда еще не заводил. Еще такой вопрос, когда ось коромысел не подключена, коленчатый вал крутится без посторонних звуков, а с осью коромысел при каждой половине прокручивания коленчатого вала издается слабый звук тун-тун.. я сначало думал что шатун люфтит, но ведь при отсутствии коромысла звука нет... звук доносится из глубины мотора, это гразит последствиями?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,669
1,612
465
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
метки не трогал. я тачку купил, у нее во втором цилиндре клапан выпускной отломлен был, дырку в поршне пробило и голову изрубило. Я поршень поменял, остальные не трогал. В распредвал даже не залазил. Башку другую купил. Даже предположить не могу что может звук туг-туг издавать, ведь когда нагрузки на распредвал нет и звука нет...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Sergei4, а звук этот остается после заводки двигателя ? надо завести да проверить, если исчезает, то не бери в голову, а если остается то надо слушать что может стучать. если хорошо разбираешься в звуках и можешь определить местонахождение звука то это не составит труда
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Трамблер поставил и странный звук исчез:rolleyes: Башку под 92 бензин купил и штанги соответственно тоже пришлось другие покупать, эх если бы я знал что и штанги другие понадобятся... в общем мотор собрал, ща аккумулятор заряжу и буду пытаться заводить. Тему закрываю.:rolleyes:
