Проблема после капремонта 406-го.
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Мужики, помогите, может кто с таким сталкивался. Вобщем знакомому где-то перебрали двиг, после чего был замечен повышенный расход масла. Оказалось, масло уходит через сапун в ресивер. Было решено разбирать движок снова. Зазор в замке кольца был 0,9мм, при допуске 0,6. Не зря мы его разобрали, цилиндры были расточены отвратительно. Повезли к проверенному токарю, он был в шоке. Вместо 92,5 было 92,6 и к тому же без хона. Расточили на 93,0. Зазор в замке кольца 0,25, вобщем все идеально. После сборки около 7-ми часов молотила на морозе. Вроде все замечательно, но снова начало переть масло через сапун, причем практически также, как после первой переборки. Крышка клапанов герметиком была промазана еще до капремонта. Какие Ваши мнения?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
в смысле промаза ГДЕ? в каком именно месте?
И ещё
в крышке клапанов внутри есть сетка,маслоотделитель по научному:)называется ну и собственно судя по-названию сему она там этим занимается,отделяет масло от газов картерных.
её надо чистить иногда вообщем-то
15,297
8,692
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Снять клап крышку, открутить "змейку", чисто начисто убрать весь герметик, установить змейку, закрыть клап крышку.
И не пробуйте даже тапками в меня кидаться, я уже 3 раза у себя мазал и сдирал его, с герметиком масло просто утекает, без него все гуд.
