A
acs
Что-то при торможении стала загораться проблемная индикация. Как отпускаю тормоз - тухнет. Я уж начал думать, масло в двигателе уходит вперед и насос захватывает при торможении воздух. Стал при торможении приглядывать за давлением масла - ничего, дело не в этом. А в чем может быть? Специально разгоняюсь, включаю нейтралку, перестаю дышать и притормаживаю - загорается, гадина. Отпускаю педаль тормоза - сразу тухнет. Чудеса. Ни на один датчик не подумаешь - все ни при чем. Может, контакты блока управления? Вроде и притормаживаю-то чуть-чуть, все равно вспыхивает, нервирует. У кого был такой полтергейст, как справились?
Всем спасибо, долил немного тормозухи в бачок и полтергейст прошел.
