Срочная проблема После регулировки клапанов из сапуна валит давление
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Здравствуйте! В сервисе отрегулировали клапана. до регулировки заметил одну особенность. в клапанной крышке открываю крышку для залива масла а там дымок белый легкий такой идет, а на сапуне чисто и сапун воздух сосет в себя. После регулировки клапанов из сапуна наоборот воздух выходить начал но дыма или тому подобного нет. Двигатель работает тихо но дергания сильнее. Регулировка карбюратора не помогло. А так тянет отлично. впуск 0,35 выпуск 0,45
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Дымок либо он есть,либо нет,на регулировку клапанов не влияет,если есть дым,значит горит масло,дергается обычно когда клапана зажаты,у меня на 0.45 стучали клапана,но движок не шелокнулся(это на метане)
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Ynikod, все клапана по 0,45 ?
Здравствуйте! У меня впуск 0.35 выпуск 0.45. ничего не стучит и не шумит просто работает с дерганием в 7-10 сек. только сильнее и когда глушишь тяжело глушится. это появилось дней 2 назад
