Помогите
Мишаня
26 Ноя 2006
12
92
помогите
Здрасте, недавно стал счастливым обладателем Волги 31029 (досталась по наследству), лето поездил и решил что надо что-то с ней сделать, чтобы было комфортнее, (желательно чтобы ела поменьше) и конечно с виду была получше.менять двигатель или машину не собираюсь: денег нет(студент), да и кузов крепкий.
параметры: 4021, карб К151, 76259 км. не видела ни одной зимы,
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Re: помогите
Привет! :)
Ну как минимум проверить что у тебя залито в системе охлаждения и залить туда нормальную охлаждающую жидкость.
Далее, если есть "намордник" желательно его одеть и перевести кран масляного радиатора в положение зима :)
Ну соответственно масло - проверь чтоб было залитое нормальное, а то фигня-с может получиться
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Если хочешь по комфортнее её сделать то без денег никак.
1) Можешь своими силами попробовать сделать шумоизоляцию моторного отсека, это дёшево и результат ощущается сразу.
Почитай здесь -> http://www.volga-gaz.ru/sound/?url=5
2) Для зимы переделай печку: поставь дополнительный насос от газели в систему охлаждения; разбери, почисти печку, а места состыковки патрубков заклей чтобы напор воздуха не ослабевал; ещё я читал где то что можно поставить вентилятор салона от ВАЗ 2108, он вроде и мощнее и тише, но я этого ещё не делал.
3) Купи простенькую сингалку и 4 активатора на двери и 1 на багажник
Почитай здесь -> http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=557
4) Вообще почитай здесь -> http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=9 там много мелочей.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Для 29-й зимой актуально тепло в салоне. Радикальный выход, как описал Хохол, помпу после печки. (около 700р.). Для нормальной зимней эксплуатации, как написал Боцман, и дополнительно сектор на впускном коллекторе в положение "зима", патрубок воздушного фильтра перецепить на кожух выпускного коллектора (нисколько не стоит, 20мин. работы), в двигатель после промывки и замены фильтра залить п/синт. или синт (400-800р. в зависимости от марки вместе с фильтром). При безгаражном хранении - добрый АКБ. Прошприцуй подвеску, может колом встать. Сигналку, если что-то дорогое в салоне (аудио), 29-е не угоняют, разве что спьяну. Проверь уровни в КПП и мосту, в мосту закрути по колпачку Литола. До весны этого должно хватить.
