Плохо открывается дверь.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Всем привет.:ok:
Не бейте меня сильно,тк чувствую что эта тема уже была,хотя поиск ничег не дал:mad1:.
Вообщем проблемы с водительской дверью на 105-м салоне(рестайлинг).
В сырую погоду открываться не хочет.Надо дверь прижать к уплотнителю,после чего дёрнуть за ручку иначе не открывается.
В сухую погоду всё ОК.
Подскажите как лечить эту беду.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ.
ты прав, я отписывался уже по этой теме. только сам не помню где...
короче была такая же байда. сначала с моей дверью, затем с пассажирской передней. вылечилось одинаково просто - смазкой. только не надо брызгать типа вдешкой или силиконом. надо консистентной смазкой смазать рабчие поверхности замка . тоесть там зацепы, собачки или хрен его знает как они называются, которые непосредственно запирают дверь. тонкой отвёрткой, ничего не разбирая смазываются их рабочие кромки, то есть торцы. да в принципе можешь там со всех сторон смазать, хуже не будет. только без фанатизма - не надо туда литол кусками закладывать.
смаж сразу все двери, что бы потом не повторять операцию .
удачи.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
удачи.
Спасибо,так и сделаю.
Единственное непонятно происхождение проблемы.Если бы у меня она не открывалась постоянно то тогда одназначно смазка,а у меня всё наоборот в сырую погоду,когда всё мокрое и трения меньше дверь не открывается,а в сухую погоду всё ОК,странно.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Дмитрий888, У меня замок Брано на правой двери время от времени не открывался снаружи, изнутри нормально. Разбирал , смотрел, мазал - никак.
Пришлось купить защёлку, это та часть, что привернута к двери снаружи. Причем сравнивал , вроде обе одинаковые, но с новой защёлкой все стало работать. Ессно все промазал.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Если в замке какие-либо уплотнители, прокладки и т.п. стоят, то от сырости они могут разбухать - и дверь открывается плохо, при сухой же все ок. А смазка помимо уменьшения трения зачастую выполняет еще и защитную функцию - не дает детали впитать влагу и разбухнуть.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Сейчас дождливая погода,соответственно уже дня 3 открываю дверь с нажатием.Сегодня смазал замок двери,чудо не произошло,как всё работало хреново,так и работает.
Ещё у нас на работе такая же беда с 3102, уже меняли замок,разбирали дверь ничего не помогает.Вот сегодня увидили особенность:
1)если тянуть вверх кнопку запирания двери,то наружная ручка работает отлично.
2)если отсоединить привод личинки замка,то дверь открывается хорошо.
Вот незнаю что теперь делать.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Это что , вот у меня чудеса то ....
При установке на охрану ( сигналка), кнопки опускаются всегда по разному , то передняя и задняя , то обе задние , то обе передние , короче всегда два раза надо ставить на охрану.
Двери разбирать пока не хочу ( потом не соберу).:)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Это может свидетельствовать как о банальном заедании, так и о просадке напряжения на моторах из-за плохого контакта или тонких проводов. Причем если все время по разному ! Можно бы проверить напряжение на блоке сигналки при постановке на охрану.
A
Aleksandr
А у меня такая проблема:Когда холодно(минус на улице)водительская (она и когда тепло на улице бывает что не закрывается) и задняя со стороны водителя пассажирская двери не открываются с сигналки,приходится с передней пассажирской открывать наконечником тяги блокировки замка водительскую дверь,а другая не открывающаяся дверь наконечником тяги блокировки замка не открывается,т.е я за нее тяну,а она не поддается:(!?!?. Но когда прогреется салон задняя дверь работает нормально! Но передняя не закрывается?
24,196
Не совсем в тему, но подобная неисправность проявляется у меня на защелках ремней безопасности: в сырую погоду защелкиваются только после нескольких активных "ударных" попыток. После прогрева и просушки салона работают изумительно!
Не пробовал устранить смазыванием, пытался разобраться, но они (замки ремней) оказались неразборными.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Друзья ВОЛГОВОДЫ!!
У меня кнопка замка задней левой двери поднимается со второго,а то и с третьего раза.Неприятно как-то приходится либо на брелке сигнализации нажимать несколько раз открыть-закрыть или дёргать кнопку на водительской двери (хорошо,что центральный замок).
Причём эта тема с самого салона.Не думаю,что это активаторы,как-то непохоже.Хотя...
Может кто подскажет,что смазывать или проверять???:mellow:
