Переодически перегорает предохранитель №10 Куда копать
Ronn
21 Мар 2011
88
180
Всем привет!
Коллеги такая вот ситуация. Соболь, 2006 год, змз 406.2
В нижнем блоке предохранителей, периодически перегорает десятый предохранитель (10А), который отвечает за подсветку приборов, подсветка клавиш, подсветка прикуривателя.
Периодичность такая: может два-три раза в день, может один раз в неделю.
И вот, что еще заметил. Когда предохранитель перегорел, то три прибора:
-указатель температуры,
-указатель давления масла,
-указатель уровня топлива
начинают показывать бОльшие значения.
Т.е. стрелки указателей поднимаются на одно-полтора деления выше.
Происходит такое и при движении и на месте.
Т.е. стою на месте, на х.х. с включенными габаритами, ни с того ни с сего - щелчок приборка погасла и стрелки вверх. Потом поезжу немного, смотрю стрелки на местах, ставлю новый предохранитель, и всё нормально.
Или может быть так: с перегоревшим предохранителем стою на месте на х.х. (стрелки вверх), без габаритов, потом смотрю стрелки на местах,
ставлю новый предохранитель, включаю габариты все нормально несколько дней.
Друзья у кого какие мысли?
С чего начинать, куда капать?
Да забыл сказать, что напряжение по БК не меняется ни при целом ни при перегоревшем предохранителе, скачков напряжения тоже не заметил.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Всем привет!
А какие именно манипуляции ты приводишь после чего сгорает предохранитель?
Ну там:
- включаешь стеклоочиститель
- включаешь задний ход
и.т.д.
Посмотри ка провода на подсветку прикуривателя, может там что потрескался или оплавился проводок.
Ronn
21 Мар 2011
88
180
Ну там:
и.т.д.
Манипуляций никаких не делаю.
Пример 1: сижу в машине,(жду погрузку), работает на холостом, включены габариты и печка. Щёлк, и приборка погасла, стрелки приборов подскочили.
Пример 2: всё то же самое, но предохранитель перегоревший, он даже вынут, без всяких действий, и звуков, стрелки приборов встают на место. Вставляю предохранитель, и все нормально, (уже три дня)
Прикуриватель поставил новый. Тоже грешил на него.
Подсветку на прикуривателе еще раз посмотрел, все в порядке.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ну тогда нужно смотреть:
- Жгут проводов который идет от разъема под приборной доской к датчику скорости и свету заднего хода под правой ногой у водителя - может перетерт и замыкает.
- колодки держатели предохранителей окисляются,или разжаты, предохранители болтаются -пластмассовые предохранители, от тока нагрузки и слабого контакта предохранитель перегревается и сгорает.
- проверить косу проводов в районе рулевого вала, не перетерты ли
- проверить переключатель света, габаритов - возможно в нем косяк.
