Передние сидения
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет. Я вот тут всё мучился, так как большой я. И влезать в авто сложно головой упирался в крышу. А теперя всё хорошо. А сделал я во чего. Открутил два регулировочных болта, с обеих сторон сидушки. И оставил так без болтов, сидение упёрлось в пол кронштейнами, это показалось недопустимым, так как ножно продавить пол. Тогда взял болгарку и обрезал в половину большого отверстия ближе к раме. Сидушка легла рамой на поперечный усилитель пола и всё. Весу во мне много но всё хорошо держит. И между головой и крышей появилось около 10 см. И не чего не закреплял.
    29 KB · Просмотры: 445
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: Передние сидения
а кресло не болтается?
Makc
26 Апр 2007
199
154
Я тоже опустил кресло, только прикрутил его.
outsider
4 Авг 2008
594
448
А я все ни как не доберусь. Уже лысину протер потолком себе.))))))
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
rom, А ты не думал, что не дай бог случись что тебя ещё и кресло догонит на руле??
Тьфу-тьфу-тьфу...
outsider
4 Авг 2008
594
448
А ремень-то здесь каким боком??
Уважаемый , ремень и служит для того , что бы водитель не вылетел в лобовое стекло . Если он пристегнут , то никуда он не денется.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ничего не болтается всё хорошо и когда надо, можно просто поднять. А насчёт вылета, сдеся конечно моня поспорить, но на спорт авто, есть такая позиция седла оно как бы утоплено, и при ударе наоборт тормозит задом а не валишся как со скамейки.
    8.3 KB · Просмотры: 132
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
outsider, Хех... С нашими-то инерционными ремнями.. Не факт... Сколько раз было что либо ремень ни стого ни с сего зажимается так, что не вздохнуть, ни пёрднуть... Либо в самый ответственный момент просто тупо отказывается тормозить..
outsider
4 Авг 2008
594
448
может быть.
12,221
5,524
Как бы там ни было, лучше закрепить.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Скажем так, если сзади не сидит бугай на 150 кг, то при экстренном торможении кресло не сильно придавит к рулю. Но не дай бог там сядет детина в полтора центнера весом.... вас просто вдавит этим креслом в торпеду сквозь руль... надо закреплять, ибо тогда это допольнительное (хоть и слабое) ребро жесткости. например при боковом ударе в дверь...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
rom, крестик у тебя там какой-то стремный, на картинке слева внизу))
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Со своими 190 ковырял штатную сидуху, ковырял... Выкинул, поставил UNP'шный ковш. Был счастлив. Кстати, он тонкий, можно хоть на пол положить (на "гражданские" машины монтируется на втулках).
Это на 105-й, а на Газель вкрячил что-то с японоразборки, после примерно такой же эпопеи со штатной сидухой (там она старого образца, как оказалось - та же клиника).
Кстати, начинать регулировки на ГАЗах надо не с сидений, а с педалей. Причем не ограничиваясь штатным диапазоном регулировки, а используя напильник. Для низкорослых этого должно хватить.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
ага! если ковыряли значит знаете - на штатном седле 105-й шатается спинка - как сделать чтобы спинкане шаталась? В литературе не нашел....
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
У меня ничего не шаталось, вместо этого впивалось в спину поперечное ребро на уровне лопаток и проваленная поясница напрягала (то, что на ГАЗе именуют поясничным подпором - чистая бутафория).
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
не как.... ковырял я сидуху долго... решения вообще никакого не нашол. Дело в том что сам механизм регулировки положения спинки не разборной(на нём нет не одного болта или защёлки) ну и соответственно его люфт убрать невозможно.
Alonso121
21 Мар 2008
1,112
351
У меня просело сиденье на правый бок, залез под машину оказалось та пластины к которой задний правый кронштейн сиденья приварен, отвалилась от пола, надо теперь варить либо на болты закрепить. Эта площадка с нови немного от пола отходила.
