Патрубки задней печки
Wolfart
29 Апр 2015
Подскажите, машинка Соболь грузопассажирская, нужно поменять патрубки задней печки, а магазинах только комплект, но смущает что там самый длинный патрубок сантиметров 40. А там же от задней печки вниз, потом под капот - там шланг с метр должен быть. Или я не так что-то понял ?
И можно-ли просто купить шланг на "развес" метра 2 и вырезать по факту нужную длину ? Там 16 или 18 мм шланги ?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
У меня они примерно по середине соединяються. Год маш. какой? И мотор? Если память не изменяет, то 6/5 й на 18, а 402 на 16.
Можно, и сантех. трубы вместо шлангов ставят.
Wolfart
29 Апр 2015
Последний вопрос, замерил рулеткой шланги эти под пассажирским сиденьем, так они в диаметре 30! а не 18 и не 16, или это просто такой толстый шланг и можно купить обычный 16 (406 мотор 2004 год)?
