О том, почему в "пробке" можно остаться без тормозов.
Госволг
13 Апр 2009
72
Случилось мне в воскресенье, после празднования масленицы, ехать на машине из Суздаля в Москву. Народу на праздник в маленький городишко и окрестности набилось видимо-невидимо. Все прилегающие к центру улочки и сугробы были напрочь забиты автомобилями преимущественно с московскими и подмосковными номерами. На центральной площади было не протолкнуться. Похожая картина наблюдалась и во Владимире. В общем дорога домой обещала быть незабываемой.
Так оно и оказалось: первая пробка образовалась в Лакинске, пригороде Владимира, за 150км до Москвы. Масштабность затора не уступала знаменитой "Балашихе". В обчем так: ночь, фонарей нет, температура около нуля, снег с неба, грязь на асфальте, бурая жижа на обочине которую усердно месят те, кто желает объехать остальных. Стою, точнее ползу. Временами, когда сдают нервы, выскакиваю вправо, попрыгать на кочках и помесить жижу. Продолжается это уже больше часа и конца-края не видать.
Вдруг в какой-то момент замечаю, что педаль тормоза стала какой-то "ватной". Хм?? Нажал на нее еще несколько раз для проверки, а она возьми да и "провались". Опа, тормозов нет. Совсем. "Ё-мое", подумал я, оглядываясь вокруг. Сразу под капот, проверять уровень тормозной жидкости. Все на месте, залито под завязку. Чё-ж такое-то? Может регулятор давления (пресловутый "колдун"). Мда, добраться до него в этих условиях нереально. К счастью неподалеку оказалась "еврозаправка" (ну это такая, где оплату за бензин барменша за стойкой бара принимает). Кое-как "доковылял" туда, пользуясь для остановки авто "ручником". Все-ж не на дороге, не в этом аду. Закрыл машину, пошел как говориться пос..ть да руки помыть. Опять облом: женский туалет не работает, а в мужской нехилая такая очередь из женщин. Откуда-ж их тут столько? А, вон что - взглянув в окно увидел стоящий на дороге междугородний автобус мигающий "аварийкой". Все, полный апокалипсис. Вышел на улицу, зашел за здание заправочной станции - а вот и мужики с того автобуса. Стоят, отливают в сугроб. Присоединился к ним.
Вернулся к авто, сел в рассеянности за руль. Чего делать? Вызывать эвакуатор? Это сколько-ж денег надо, чтобы 150км до Москвы на нем проехать? Да и как он сюда сейчас доберется? Ждать часа два надо будет, наверное. В задумчивости нажал на педаль тормоза. А педалька-то "жесткая"! Завел двигатель, тронулся, затормозил - все нормально, хватает цепко. Можно ехать, хотя и осторожно! Дальнейший путь был без приключений. К тормозам претензий не было.
Что-ж это было. И тут "Менделеева осенило". Тормозная трубка, проходящая под капотом по крылу, аккурат рядом с выхлопной приемной трубой. Я и раньше глядя на нее думал: "интересно, как это в ней тормозуха не закипает"? Таки закипает. При стечении ряда условий, конечно: на улице не жарко и не холодно, вентилятор охлаждения включается довольно редко, подкапотное пространство вентилируется плохо, тормозная жидкость или не надлежащего качества или давно не менялась.
Вот такая вот история со счастливым финалом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Чот там смещено и здОрово - либо труба сдвинута, либо трубка провисла, может меняли и проложили кое-как.
DV710
19 Дек 2011
44
20
Госволг, температура кипения ДОТ-4 что то далеко за 200 градусов. Меняйте жидкость, она гигроскопична, поглощает пары воды из атмосферы. Это приводит к снижению температуря кипения (отказ тормозов при нагреве) и к появлению ржавчины в деталях тормозной системы. Если, конечно, проблема в перегреве.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Не совсем так:
Автопроизводители рекомендуют менять жидкость в гидроприводе тормозов каждые два года либо через 40 тыс. км пробега. К этому времени ее характеристики существенно изменяются. Так, температура кипения DOT-4 из-за гигроскопичности, то есть способности впитывать влагу из воздуха, понижается с 250 до 155 °С, что соответствует 3,5% содержания влаги. Эта величина согласно техническим условиям заводов-изготовителей жидкости принята за критическую отметку.
http://www.zr.ru/a/16722
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Имел ввиду верхний предел.
а надо по среднему. в лучшем случае, а то и по нижнему.
не похоже это на перегрев тормозухи в трубке. для этого она должна вообще касаться выхлопной. имхо.
больше похоже на стечение обстоятельств - общий нагрев тормозухи в гтц и перепускающие манжеты как описал hcbm,
вобщем моё мнение - меняй\перебирай гтц и на всякий случай поправь трассу прохождения трубки.
удачи.
Добавлено через 10 минут 3 секунды
з.ы.ы.
да и при отказе одного контура остался бы второй.
а у тебя
опять же указывает скорее на гтц.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
зачем???
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
да на самом деле не важно какие ты цели преследуешь, этого делать категорически нельзя!
так же как добовлять в тж любые другие жидкости.
как они себя поведут с компонентами тж а тем более при нагреве - одному дьяволу известно. а это напрямую связано с работой тормозной систмы и безопасности и не только твоей.
надеюсь что дольше вопросов дело не зайдёт...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Спрошу здесь,коль тема о свойствах.А в современные тормозные жидкости спирт можно добавлять?
Добавлю, должна быть определённая вязкость, как поведёт себя этот компот неизвестно...
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Склонен думать, что дело вовсе не в этой трубке. Собственно утверждаю это. Судите сами. Количество тормозухи находящееся в трубочке поблизости выхлопной трубы ничтожно меньше чайной ложки. Выше и ниже она уже даже и не теплая. При первом же торможении горячая жидкость проталкивается в холодную часть трубки, и , даже если и закипала, то тут-же перестанет. Да и сколько пара возникнет от испарения нескольких капель тормозной жидкости...
А вот то что вы толкались в пробке: газ-тормоз ...... да еще если задние тормоза перетянуты ручником. Вот тут закипание возможно в полный рост. И кипеть она начинает в заднем цилиндре, где объем большой (кубиков, наверное, 20 ато и более) Так что если там паровая подушка образуется, то за один качок педали пробка не сожсмется. Вот Вы и сидели пока тормозуха снова не сконденсировалась. А если у Вас перегреваются задние тормоза (факт-то был) то проверяйте смазку в полуосевом подшипнике. Он кандидат на замену. А в Вашей ситуации все проверить можно было за три очень резких качка педали - стала педаль жесткой, значит вскипела милая. Тормозуху менять, вестимо.
А зачем? И спирты, опять же разные бывают и тормозная жидкость это тоже спирт. Только спирт высокомолекулярный (полиэтилленгликоль).
Госволг
13 Апр 2009
72
Вот фото пресловутой тормозной трубки. У всех она так проходит?
ГТЦ у меня, кстати, стоит АДС-овский.
А насчет того, что это такое было - покажет только время и последовательная отработка версий. Пока планирую надеть на торм. трубку разрезанный вдоль резиновый шланг.
    293.3 KB · Просмотры: 126
    286.1 KB · Просмотры: 56
    299.5 KB · Просмотры: 49
    274.4 KB · Просмотры: 48
Госволг
13 Апр 2009
72
В ответ mezernitsky (почему-то мне вас все время хочется назвать паном Мезерницким):
Ручник у меня в порядке, подшипники тоже. Педаль я качал до посинения - результат нулевой (проваливается до упора и все тут). Может просто тормоза перегрелись и закипело в рабочем цилиндре?
А тормозуху-то - да, поменять надо. Как я смутно припоминаю при последней прокачке я доливал из початой полгода назад бутылочки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Когда педаль проваливается, по причине отказа одного из контуров, её не качают!!! Делают один качок и оттормаживаются до остановки, разумеется, ручник и движок в помощь.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Трубку перекладывай, такое впечатление, что она трёт по трубе.
attachment.php
Машина не билась? Подушки целы?
24,196
Нет ли утечки выхлопных газов из соединения в зоне пресловутой трубки?
Если сечет прямо на трубку, то она запросто могла нагреться и гораздо выше температуры кипения ТЖ.
