Очень интересная проблема с двигателем
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Здраствуйте Уважаемые!!!
Нужна помощь Бывалых, недавно купил Волгу ГАЗ31105 с 406 движком 2005 года , прошел диагностику Сказали все ОК , решил привести машину в нормальный вид , поменял свечи провода , топливный фильтр, отогнал костаправу на покраску . Ну а сегодня пришел за машиной а она не заводится , проверил бензонасос качает , искра есть , а вот форсунки не прыскают,ну это еще пол беды думал забились, начил проверять питание, а на питание плюс с минусом местами меняются, на выключеном зажигании минус, на красном , а при включеном плюс на красном проводе, форсунки отказываются прыскать, хотя когда на примую включаешь прыскают, мастер который красил предположил что от сушилки компютер накрыылся , хотя все работает:(. КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!! ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБОЧКИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Ну как самый простой вариант,попробуй отключить аккумулятор,минут на пять.Вдруг поможет.
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
отключал но не пять минут конечно, но сначала одну клейму +, через некоторое время - , глухо , не подскажешь где находится золотая кнопочка перезагрузки программы компьютера, зарание спасибо:drinks:
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
все правильно. Там плюс живет постояно, а управляются они минусом.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
топливный фильтр,
А вот и проблема. Надо прокачать топливную систему, тогда заведешь. Объясняю как. Снимаешь шланг с топливной рампы, его в бутылку, и включаешь зажигание. Включаешь несколько раз, пока из шланга не выйдет воздух.
Добавлено через 17 секунд
Иди пробуй, потом отпишешь !
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Дохлый номер пробовал продувал сначала топливную рампу компресором , а потом бензанососом баловался , а форсунки то не брызгают, топливо стоит в рампы, спасибо за внимание к моей проблеме!
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
тогда тупо поменяй 2 релюшки под капотом у бачка омывателя
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Хорошо попробую , но если не трудно объясни по чему все датчики работаю сбой на панели не горит?:smoke:
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
Когда зажигание включаешь, лампа чек ( жедтая в левом верхнем углу) загоряется и тухнет ?
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Да она родная включаешь зажигание через 2 секунды пока насос качает она гаснет , но когда выключаешь она горит подольше секунд 7. Вот и мучаю её уже 15 часов , немогу найти причину,спасибо за советы!
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
Я так понимаю после замены всего она ездила, а после покраски не заводится
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Да так точно, и не просто ездила летала, даже наши узбекские нексии и лачети делала на трассе на 80 бензине.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
покраска - зло,я свою уже 2 месяца не могу оживить..
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Да нет он нечего не отключал кроме того что плюсовую клему на аккмуляторе, да мучается весь день сомной , спасибо за все советы , завтра с утречка по новой начну, а может от температуры сушилки что нибудь накрыться?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну в принципе может.
как вариант - попробуй заменить датчик дпкв. если он сдох - машина не заведётся. правда в этом случае не будет искры...
мастер её грел в сушильной камере?
Добавлено через 48 секунд
при какой интересно температуре?
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Спасибо За все пойду отдохну . Утро вечера мудреней , завтра отпишушь как проходит оживление, наверное все таки топливная система я все таки с кланяюсь к этой версии, ну завтра проверю , да вот еще релюшки как обзываются, каторые нужно тупо поменять ?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Температура до100 шкалила, импортная краска ос лаком
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
да а искра то есть вот фикус пикус а форсунки не брыжют с...и, зла нехватает
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
:shok::shok::shok::shok: должно быть не больше 60 ! У тебя пластик живой ? реле обычные четырех контактные
