Срочная проблема Октан корректор на 402
Dorogovv
27 Сен 2009
12
День добрый, поставил О-К. импульс 510, в инструкции написано Отсоединить штатный провод от "трамблера" и подсоединить к нему синий. ВОПРОС К ЧЕМУ, к трамблеру? к штатному проводу? и если просто к трамблеру то штатный изолировать и убрать так ? :(
24,196
Dorogovv, Читай дальше по инструкции что куда надо подсоединять.
Общая идея в том, что ИМПУЛЬС вклинивается в цепь между датчиком распределителя зажигания (трамблёром) и коммутатором. В штатной схеме там просто провод, а при установке ИМПУЛЬСа надо вместо этого провода подключить блок корректора.
Т.е. провода должны подключаться и на гайку трамблёра и на болтик коммутатора. Штатный провод при этом отключается с обоих концов и просто болтается в воздухе. Можно его даже не изолировать.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
    110.7 KB · Просмотры: 72
