Срочная проблема Обороты на хх 1700. Помогите
Raskum
13 Окт 2009
25
20
Суть в следующем (карбюратор 151с). Ехал на работу, все было нормально. И вдруг в один прекрасный момент поставил на нитралку, и о "чудо" обороты хх около 1700. До этого карб был настроен отлично, на днях машина прошла тех. осмотр и СО в том числе. На регулировку винта "качества" и "количества" не реагирует. Снимал шланг идущий от клапана ЭПХХ к блоку ЭПХХ (на карбе) тоже ноль внимания. Дроссельные заслонки закрываются полностью. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Может что с диафрагмой в блоке ЭПХХ.
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Без оперативного вмешательства тут явно не обойтись.Но если при резком нажатии на тапку нет черного дыма из глушителя.то это большой подсос воздуха.А если есть то зависание иглы тобиш перелив.
