Проблема Не понятная поломка двигателя 406 карбюратор
Арзамас
23 Ноя 2014
Всем привет!Началось все с того что завел утром,после недельного простоя,все хорошо прогрел,постоял на холостых, поехал,проехав метров 200 хлопок под капотом,из под него пар повалил и белый дым за машиной, хотя температура 89,останавливаюсь из расширителя под напором пьет тосол с паром,думаю прокладки ГБЦ хана,притащили в гараж разобрал, сьездил отшлифовал головку,собрал распредвалы,выставил транспортиром,все заводить,но не тут то было,двигатель без нажатия на педаль газа не запускаеться,а если запустил то сначало хлопки с огнем в карбюратор,а потом движок сам газует до 4000 оборотов и резко глохнет,подскажите пожалуйста что не так все уже перепробовал ни чего не помогает?Спасибо!
Добавлено через 12 минут 27 секунд
Карбюратор на перелив проверил все в норме пробовал ради интереса другой рабочий ставил тоже самое:wall:
15,297
8,692
Замерить компрессию, а дальше уже гадать в чем дело. Возможно что клапан не закрывается, возможно что и ГРМ не правильно выставлен. Здесь полно было тем где утверждали что все по меткам, а в итоге ....
Арзамас
23 Ноя 2014
компрессию мерил,на всех 12,клапана проверял когда шлифовал,еще проверял коллектор снимал проливал и прокручивал колен вал все в норме, метки вчера проверял даже крышку переднию снимал думал может цепь перескачила,нет все точно в норме распредвалы по транспортеру выставлял потом крутил проенрял все совпадает!
до этого случая движок работал великолепно некоторые инжектора так ровно неработали!
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
пробовал катушки провода с наконечниками свечи датчик колен :wall:вала даже блок управления менял снимали прям с рабочий рядом машины и не в какую,да еще вариант слишком много отшлифованная головка отпадает шлифовали на 0,2 запасу осталось еще точить и точить.
15,297
8,692
Можно еще проверить положение пропущенного зуба на шкиве относительно ВМТ.
ДАД обычно только на тягу влияет, если считать на него шланг прохудился.
Арзамас
23 Ноя 2014
шланги все проверяли прокладки все проверяли шкив прверяли по отношению к верхней мертвой точко все отлично ровно на 15 зубу все выходит
Добавлено через 52 секунды
провода смотрел рядом стоит работает движок такойже все так
Добавлено через 51 секунду
привозили микрометр переделанный под определение верхней точки все совпадает
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Еще раз проверь
заводиться с нажатой педалью значит сосет воздух либо шланг вут либо шланг сапуна.
попробуй вместо шланга ВУТа, поставить на коллектор заглушку и пробуй заводить.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
мне советуют поставить вторую прокладку под башку?
во бред... :shok:
и осмотреть шкив внимательно. могло внешнюю часть с зубьями провернуть на резинке относительно коленвала, тогда зажигание уплывет и возможны хлопки в карбюратор
15,297
8,692
Одна или две прокладки точно не при чем, зря только шевелили еще раз ГБЦ. Теперь если оставлять одну, то брать новую.
шкив новый сразу поставил
Это еще не о чем не говорит, считаем зубья от промежутка до датчика.
7,942
3,811
Вы путаете газовский шкив с вазовским.На ГАЗ-ах зубчатая часть есть единое целое со ступицей и провернуть её не может.Может только "блин"-демпфер с меткой может провернуться.При установке фаз тогда можно ошибиться и всё...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Мне кажется, надо еще раз внимательно смотреть соответствие положения распредов (не звезд) положению коленвала. Кстати, звезды сверленые? Лучше ставить по транспортиру. Еще один глупый вопрос - бензин качает? Эксцентрик под лапку бенезонасоса на месте? Просто чаще всего причина подобного трабла - в какой нибудь мелочи при сборке.
