Добрый день! Заранее извиняюсь, похожих тем достаточно, но ответа на свой вопрос не нашел. У меня Газ 2705 2006 г.в. и проблема заключается в том, что при работающем двигателе не включаются передачи. Когда машина не работает или еще холодная все нормально, только прогреется не возможно включить. Если заводить с включенной первой передачей и выжатой педалью сцепления рывков нет, дальше на ходу остальные скоростя включаются нормально. Подскажите пожалуйста это что-то со сцеплением или выработка детали в коробке? P.S. Звонил сегодня механику, сказал что нужно снимать коробку, по его словам проблемы со сцеплением не может быть-"сцепление либо работает либо вообще не работает . Да и еще, сцепление хватает в самом низу, но механик говорит что оно не регулируется. Подозреваю, что чувак хочет развести на деньги. Заранее всем благодарен. Всем хорошего настроения!
