Неработает тахометр на 3110, 406-й дв., инж., стоит 402-й генератор
mastah
28 Ноя 2007
115
Полез поискать W-клемму и опа.. оказалось как то стоит на моей красавице 402-й Генератор - volga-gaz.ru/gazvolga/katalog/asp073.asp
Такое может быть??
Как мне теперь подключить тахометр??
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Неработает тахометр на 3110, 406-й дв., инж., стоит 402-й генератор
Такое может быть??
абсурд......он не станет чисто физически.......
а крепление.....и шкив.....и реле регулятор......всё у него не такое ...
дело в том, что на новых генераторах нету клеммы на тахометр ..... тахометр берётся из блока управления.....
в разьёме ЭБУ надо поменять местами нессколько клемм и будет тебе счастье :) ..... а вот какие я не припомню :( ....
mastah
28 Ноя 2007
115
Я стопроцентно сказать немогу какой именно генератор, но по картинке похож на тот что открытым "вентилятором"...
Может кто знает что сделать в разьёме ЭБУ что бы было мне счастье ;)
Добавлено через 14 часов 29 минут 44 секунды
ПОДСКАЖИТЕ ЗНАТОКИ???!
12,221
5,524
Клемма W есть, но пустая, тахометр работает. Посмотрю, если найду, как подключен, напишу.
mastah
28 Ноя 2007
115
есть подозрение что на тахометр идет сигнал из БУД, если так то как проверить рабочий ли сам тахометр? Может просто он сдох?
Добавлено через 17 часов 36 минут 15 секунд
Разобрал панель панель приборов, у меня она имеет 2 номера: АР. 38002-96 и АР 60 38-01, производитель Латвия. Как к ней тахометр подключается?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Vestor, Нифига неабсурд, становиться влёт.
mastah, По номеру приборки можно пробить от чего она должна брать сигнал.
Stepan
9 Апр 2008
67
16
У меня ГАЗ-3102 дв. 406 приборка латвия тахометр подключен с блока управ. клемма 43,на пиборке ХР3 клемма 5
Hip
21 Апр 2008
40
а как быть если у меня тахометр работает, только показывает не обороты, а угол наклона машины )) дергается из стороны в сторону
