Проблема Неправильно собрал стартер
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Сегодня перебирал стартер. Не посмотрел сразу как стоит втягмвающее. Собрал, подключил, поворачиваю ключ - ноль эмоций. Втягивающее не щелкает. Думал - неправильно подключил клеммы на втягивающем, попробовал поменять - эффекта не возымело. Теперь вот ломаю голову - что там можно было неправильно собрать? Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Пробовал замыкать напрямую, с клеммой от акб искрит но эффекта ноль, с клеммой от самого стартера якорь вращается. Сильно не пинайте, если вопрос глупый, в электрике не особо разбираюсь.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Давай рассказывай по порядку че делал со стартером.Мы же не Ясновидищии.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Изначально стартер на себя ток забирал, знакомый посоветовал помотреть втулки. Разобрал полностью. На задней крышке (там где бендикс) на втулке действительно большой износ был (когда крышку одевал, чувствовался приличный люфт). Пошел купил новую крышку с уже запрессованной втулкой, заменил, собрал. Ну и далее в первом посте. Стартер большой который. Подозреваю, что проблемма со втягивающим, раз стартер сам работает (якорь крутится), но что там можно собрать неправильно - ума не приложу.
andrei85, втягивающее разбиралось?
Само втягивающее - нет. Снимал, как по камасутре.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
А как ее можно неправильно поставить? Вилка - это которая перпендикулярно оси стоит?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Если та что в мануале называется рычагом привода, то ставил как в том же мануале на картинке
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Т.е. выемка с противоположной от втягивающего стороны
Добавлено через 53 секунды
Еще вчера после обеда поставил заряженый аккум. К ночи аккум сел в ноль. Даже лампочка салонная не загоралась.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Втягивающее пробовал по разному ставить. Там 3 болта, соответственно три положения. А провода медные, которые на щетки если за корпус задевают, не может из за этого проблема быть?
Тартарен
5 Фев 2011
1,987
861
Там 4 щетки, две на корпус идут - масса, а две изолированы. Мне кажется если бы у вас плюсовые щетки на корпус коротили, то проводка погорела бы. По втягивающему. Попробуйте убрать вилку, что к бендиксу идет и проверить.срабатывает втягивающее или нет. Нет-меняем, срабатывает-значит что то не так собрали.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Возможно, неправильно поставлена вилка втягивающего.
Во-во. Вчера перебирал стартер. При первой сборке вилку пероставил:gaz_love: круглой стороной в бендиксу. Втягивающее после этого вообще не работало. Потом посмотрел чертежи, перевернул вилку плоской стороной к бендиксу- все заработало.
