Масло в коллекторах ГАЗ-52
Газолин
19 Фев 2012
Снял коллекторы, а в них масло, прямо ручьём течет. Уровень в норме. Течет из обоих, но больше из впускного. Вчера работал, дымил сильно, дым белый и маслом горелым из трубы перло. Потом перестал, работал чисто. Заглушил, а сегодня не запускал, а сразу полез коллекторы снимать и вот на фото всё видно. В чём причина может быть? Кольцам маслосъёмным кердык или что? Подскажите.
    106.5 KB · Просмотры: 29
    141.3 KB · Просмотры: 32
Газолин
19 Фев 2012
Нет, в фильтре сухо. Точнее - масло по уровню. Я уже работал на погрузчике и в этом и в прошлом месяце, правда не много. Капиталить думаю смысла пока нет, давление в норме, кроме родного стоит механический манометр от КамАЗа, не врёт. Сначала стоял карбюратор от Жыгулей, не понравился, вернул родной 126, выгреб из него глину, поменял прокладку и клапан поплавка.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
У меня точно так же до ремонта было после снятия коллектора из окон вытекало, только бензин а не масло, тоже бензин был чёрный и похожий на масло. Под карбюратором постоянно в диффузорах стоял бензин. Компрессия была не очень, при новых кольцах, притёртых клапанах и без люфта в их стержнях. Причиной оказались сбитые фазы ГРМ, которые не в такт открывали клапана, и из за этого бензина засасывалось в цилиндры больше положенного. И горел он не так как надо и поэтому двигатель дымил синим дымом с запахом горелого масла которое снималось со стенок цилиндра, двигатель работал как попало, постоянно чёрные свечи, винты качества смеси не поддавались регулировки, потому что в коллекторах бензина было за глаза. ИТОГ: Замена распредвала и обоих шестерней ГРМ на оригинал.
Газолин
19 Фев 2012
Уверен с фазами порядок, шестерни ГРМ вряд ли кто в жизни трогал. Запускается нормально, работает тоже. Только не прогревается выше 70, может потому что термостат не работает и вентилятор от 3307.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Хорошо бы узнать общее время работы этого мотора.
Количество моточасов. Или лет работы.
Я так понимаю, этот мотор на погрузчике.
Склоняюсь к износу ЦПГ в результате длительной эксплуатации.
ЦПГ-цилиндро поршневая группа.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
И всё таки я не уверен что это масло течёт с впускных окон. На картинке видно как из под клапанной крышки подтёк, какого он цвета (более тёмный) это масло, а из впускных окон более светлые потёки. И если бы из цилиндров масло так било в впускной коллектор свечи должны быть постоянно мокрые, и постоянно в масле. У меня когда фазы сбились не электроды были мокрые, а резьбовая часть. Я ещё удивлялся как это может быть. И повторю ещё раз что сизый дым при работе двигателя не только из за износа ЦПГ, но и из за не правильной регулировки карбюратора.
Айван
16 Май 2011
514
122
У меня было: движок простоял в складе с год без свечей, потом через пару месяцев эксплуатации, стал кидать масло через сапун, когда сняли голову, пришлось точить блок через размер. Коррозия. Съело даже стержни клапанов и втулки.
Газолин
19 Фев 2012
Двигатель ориентировочно 1988 года (на основных агрегатах: гена, стартер, карб, трамблер выбит этот год), где и сколько отработал и был ли в ремонте не знает уже никто. Нам он достался разукомплектованным в подарок от головного предприятия, где больше года стоял без движения. Течет именно масло, был бы бензин то вопрос стоял бы по другому. Поршневая может быть сильно изношена в следствии длительной работы на сухом фильтре. Я раньше писал, что в корпусе фильтра масла не было совсем, даже следов. Карбюратор внутри был покрыт слоем слипшегося грунта, но продолжал работать. Конечно лучший выход - это грамотно проведенный капремонт, но это в перспективе (на восстановление потратились, а капиталка + запчасти стоят денег). Ну а пока попробую раскоксовать кольца, хуже точно не будет, отрегулирую клапана и замерю компрессию. Думаю если будет очень плохо, попробую сменить кольца. Что скажете?
Забыл добавить, в тот день утром движок затроил, заменил свечи, все были черные, две мокрые
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ничего не скажу.
Особенно после этого:
И вот этого:
Сам понимаешь, что нужно сделать. :)
Газолин
19 Фев 2012
Фишка в том, что главного ингредиента раскоксовки днем с огнем не найти. Это ацетон, если кто не понял. С барабанным боем надыбал 1,5 литра, последнее урвал. Это теперь прекурсор наркоманский, и так просто уже не продают. Штраф продавану 100 тыщ рублей. Так что аццкую смесь я залил только сегодня, результат посмотрю завтра. Что касается года выпуска, то сама по себе дата производства ни о чем не говорит. Двигло могли капиталить и не раз, а могли тупо ничего не делать, могли просто заменить на другой. Только вскрытие покажет что с ним. Двумя ногами за капремонт, говорю: "масло жрет!", а шеф: "мы 60 литров взяли в запас, хватит!" Вот и весь разговор. Пока есть давление и не стучит, будет работать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Газолин
19 Фев 2012
Точно так. Тут подсказали мысль что масло в коллекторы поступает через изношенные втулки и стержни клапанов. Не думал что такое возможно на нижнеклапанном двигателе. Отсюда и угар и черные свечи. Короче дело не только в кольцах, глобальный масштаб вырисовывается.:)
valera5134
1 Дек 2010
171
Даю подсказку. Ацетон это растворитель для монтажной пены. Т.е. в строительном магазе взять очиститель монтажного пистолета. А больше в других местах тоже не вижу.
Айван
16 Май 2011
514
122
Все забыли про насосное свойство поршневых колец. Если на поршнях б/у меняли кольца, и не один раз. То двигатель тоже будет усиленно масло есть. Кольцо, гуляя в канавке будет перекачивать масло в цилиндр.
