Ответ: Кондиционер почти даром
Развиваю тему.
Всю регулировку можно производить всего двумя клапанами! Посмотрите на приложенную гидравлическую схему:
На редуктор лепится термодатчик. И простенькая электросхемка делает следующее: если температура редуктора выше определенного уровня, клапан V1 закрывается, а V2 открывается и включается помпа, переводя редуктор с печкой в режим рециркуляции.
Когда температура падает до нужного уровня или ниже (редуктор-то работает!), открывается клапан V1, сбрасывая часть охлажденной ОЖ в общий контур и напуская немного нагретой.
Если достаточно подогреть не получается, перекрывается клапан V2, и система действует уже как обычный контур без кондея
Системко может работать и как печка, и как кондей, и как простой обдув (если выставить температуру равной забортной). Штатный
кран печки можно выкинуть.
А над электросхемой позвольте немного подумать
А пока желающие могут помозговать,
куда девать конденсат со штатной печки?
Можно поставить дополнительную или кондейный радиатор, но это ведь дополнительные денги!
