Большая проблема Как подготовить кузов под покраску после "гаражной" эмали?
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Здравствуйте,друзья. кратко проблема вот в чем:приобрел я свою ласточку в прошлом году в таксопарке(золотисто-желтая была),год ездил по "доверке",затем встал вопрос переоформления.Ну,снял ее с учета,а так,как не хотел желтую машину и чтоб сэкономить денег(замена цвета у нас-800 рублей)покрасил ее без подготовки тонким слоем"эмалью для гаражей черной",а потом поставил на учет,как черную.
А теперь вопрос-что теперь делать с этой "гаражной эмалью"? Как ее ободрать?Варианты мои-
1.открацевать болгаркой-сегодня попробовал и понял,что идея бредовая
2.смывка старой краски-вопрос-а возьмет ли?
больше идей нет.
кто что думает по этому поводу,помогите советом,пожалуйста!!!!:(
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
больше идей нет.
Смывка не возьмет....."я так думаю..":) что "эмаль для гаражей", обычная нитроэмаль....
Про болгарку, идея не совсем бредовая, но терпение понадобится.....:)
Другу я зачищал капот, шлифмашиной и наждачкой Mirka №50....обдирает до железа моментом:good:
sanek13
7 Авг 2007
367
237
:haha::haha::haha:ну ты дал!:rofl:кисточкой чтоли? обдирать шлифмашинкой,купить или взять у ког нить на время,руками зае... хотя можно и руками начать с какой нибуть 150 шкурки и посмотри что получится. можно и смывку попробовать, а что за эмаль для гаражей? прям так и называется?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
болгаркой ям наделаешь замучаешься их потом выводить, шпаклевать...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Если до одури не давить на нее, никаких ям не будет.....а те "неровности" которые получатся, перекрываются грунтом легко.....:)
очумелец
8 Окт 2009
118
63
По порядку:краска,похоже обычная"нитруха",т.к.сильно воняет чем-то углеводородным(ацетоном,похоже),растворителем на тряпочку пробовал-че-то не хочет она смываться(может мало мочил),болгарка своя,но при такой скорости "облысения" крацовок я точно их скоро все в городе скуплю.Когда до металла открацевал,то поверхность получилась довольно гладкая,но сильно тяжко ентот процесс двигался.А я вот думаю-если попробовать круглошлифовальной машинкой(типа болгарки)со шкуркой-сильно поверхность надеру?никто не в курсе???
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Ищешь в магазине, на стройрынке любую шлифмашинку с подошвой диаметром 150 мм (типа таких _http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=1077) соответственно круги 80-120.Если дело будет происходить на улице то можно без пылесоса с респиратором.И пошел елозить по всей машине .Процес долгий.Смывку лучше вообще не использовать ,потому как потом возникнут проблемы с адгезией.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Нормальная поверхность будет...смотря каую шкурку прилепишь к машинке....я "выше" писал, что до металла обирал капот миркой №50....канешь если хочешь оставить заводской грунт, то 50-ка грубовата....
На счет смывки товарищGaesyvasek, прав на все 1000%.....после смывки будут проблемы с новым ЛКМ.....
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Gaesyvasek, он же потом всировно матовать будет, я на тазике потренировался со смывкой, тьфу-тфу но проблем не поимел. Конешно, если сразу после смывки красить...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ток щя осенило.....есть же круг, с наклеенными на него лепестками наждачки.....как он правильно называется х\з.....
Воо.....нашел...
    42.4 KB · Просмотры: 38
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Надо будет попробовать,только боюсь,что "расшвыряет"его от таких оборотов(болгарка без"газа") А под грунтовку достаточно будет"гаражную"нитруху сошлифовать,а на родном покрытии"муар"навести(просто шершавым сделать)???или и родное покрытие сошлифовывать?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
С кругом ничего не случится....родное покрытие сдирать не нужно, достаточно заматовать родную краску......а нитроэмаль придется сдирать полностью.....
AMBER
10 Фев 2010
52
33
не расшвыряет. но лучше не болгаркой а эксцентриковой шлифмашинкой.
родное покрытие не трогай, если конечно оно не отваливается.
если "гаражная" краска не облетает, не шелушится, короче, мертво сидит, то нет смысла её полностью удалять. острым ножом вскрыть деффекты и трещины на шпатлевке и краске, резкие переходы на "гаражной" краске, далее круги 120-220 и вперед готовить под грунт.
если она облетает, или забивает круги, это подстава. предется всю снимать. тут нужно смотреть и эксперементировать.
1. тряпка с расворителем
2. смывка
3. грубой 60-80-120 наждачкой
4. пескоструй
5. взрывчатка ))
если есть возможность, кинь фото. деталь крупным планом, чтобы было видно как краска лежит. сделай макро съемку, с расстояния 10-20 см.
заодно сфоткай наждачку, посмотреть как забивается краской.
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Я бы с превеликим удовольствием,НО понятия не имею как это делать(нужен"сенсей")))
по теме:краска,как ни странно,легла хорошо,хотя слой и тонкий,получилась ровная матово-черная поверчность.Сперва даже понравилось!держится по ходу монументально,т.к.даже"пескоструй"из под передних колес ее не берет(во какая гадость)Есть у меня пполировальная машинка"Интерскол упм 180 э"(внешне как болгарка,только с регулятором оборотов)И с ней в комплекте круг для шкурки 180 мм диаметром с 2мя кружками шкурки.завтра попробую ей,если не получится,тогда точно динамит!:spiteful:
AMBER
10 Фев 2010
52
33
машинку не порти, она не для этого.
с краской проще, если сидит крепко, бери шлифмашинку с эксцентриком, ставь круг 120-180 как под грунт-наполнитель и тупо вышкуривай. представь что детали новые а это транспортировочный грунт.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
фото сделать легко. поднеси фотик к детали, наведи резкозть и нажми кнопку.
очумелец
8 Окт 2009
118
63
AMBER
10 Фев 2010
52
33
    341.8 KB · Просмотры: 39
