Какие сипмптомы, что воздух в тормозах...?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
И как он мог туда попасть?
Мог ли при падении уровня тормозной жидклсти ниже минимума? (заметил СРАЗУ и сей же секунд долил)...
У меня еще педаль проваливается и воззвращается со скоростью черепахи....
И томрозит то на ура, но несколько или значительно хуже, без всякой системы - как захочет...
12,221
5,524
Однако, тут не одна неисправность, а несколько.
1. Есть воздух (педаль проваливается)
2. клинит главный тормозной цилиндр. Как минимум замена манжет, как максимум-замена всего.
3. Жидкость не испаряется (практически), значит где-то утечка. Если в передних, то достаточно хорошо прощупывается, а вот с задними хуже. Возможно, поможет многократное нажатие на педаль на месте, в гараже.
asp
29 Сен 2008
1,663
нет. Хотя, смотря насколько, но если не в ноль, то нет.
Обрати внимание, уважаемый, что уровень жидкости просто так не падает. У тебя где-то утечка. Утечка же вызвана повреждением цилиндра, главного или рабочего. Не советую кататься, доливая жидкость, выясняй быстрее, где течет и меняй. Ремкомплекты помогают примерно раз из десяти, так что меняй цилиндр целиком.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
у меня проблемка то же нарисовалась. Нигде не течет, тормоза прокачивали 2 раза, но проблема осталась: уходит педаль тормоза в пол - машина начинает катиться, когда педаль упирается в пол, то машина останавливается. Уходит педаль быстро, приходится тормозить рывками. Грешу на манжеты главного. Ваше мнение?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Bkmlfh, Если ни где не течёт, то перепускает главный, или менять манжеты или целиком
24,196
Нигде не течет,
Это точно не течет? Тогда - главный перепускает. Причем по обоим контурам сразу. Возможно ещё затрудненное поступление тормозной жидкости в ГЦТ - тоже будет проваливаться и не тормозить.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
не течет совершенно точно я под машиной все пролазил, все путем.
Значит в вакуум уходит.Доливать можно долго пока не наполнится.Когда наполнится жидкость пойдёт в всасывающий коллектор и тогда за машиной обалденная дымовая завеса-стоющее зрелище.
agr
28 Апр 2009
213
87
ох. такая же проблема. сёдня наконец-то поставил все цилиндрры на место и прокачал. прокатился , педаль в пол - тормозит, позвращается обратно хорошо. что посоветуете ?? тормозуха не утекает .
и да, если ГТЦ менять , то там только магистрали отсоединить и его выкрутить или ещё как шаманить надо по-сложному ???
24,196
А, собственно, чего вы от педали хотите? Из сообщения не понятно, что не устраивает?
agr
28 Апр 2009
213
87
педаль слишком мягкая , или так и должно быть ?? до замены было не так : тормозило хорошо уже когда педаль на 3:4 пути гдето.
а ещё, прокачивать надо сначала нижний цилиндр , потом верхний ??
24,196
Значит в системе воздух.
Итак, если лень читать аналогичные темы, начнем.
Убедимся, что нигде по магистрале нет подсоса воздуха (и выхода тормозной жидкости).
Начинаем прокачку с самого дальнего колеса - заднего правого. Переходим к заднему левому, потом переднее правое и переднее левое.
Обычно для выпуска воздуха просто отпускают чуток клапан при нажатой педали, но лучше это делать при надетой на клапан прозрачной трубочке - тогда точно понятно остался воздух в системе или нет.
Дело в том, что воздух довольно хорошо "расстворяется" в тормозной жидкости, образуя мелкие пузырьки. Их можно увидеть только в трубке. Соответственно их нужно выгнать всех.
Добавлено через 10 минут 20 секунд
На передних колесах особого значения не имеет. Я сначала выпускаю воздух из того, который последний по подключению к системе, т.е. из того, к которому прикручена только трубка, а потом из того, к которому подходит и трубка и шланг. Для верности можно после прокачки второго вернуться к первому.
agr
28 Апр 2009
213
87
круто ,спасибо . проснусь , буду пробовать. а ехать с воздухом опасно в гараж ?? ато у меня под окнами стоит , в 12-м часу приехал. больше с гаража ни на чём не добраться было или 3 часа пешкодралом х)
24,196
Конечно опасно. Езжай с такой скоростью, чтоб смог остановиться. И держи дистанцию с запасом. Аварийку включать не стоит, чтоб не привлекать излишнего внимания, просто чапай неспеша.
Удачи!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ручник в помощь! Это где у тебя гараж то??? В соседнем городе??? или на 4-х ногах добирался? ;)
24,196
