Запах бензина в салоне и багажнике при маневрах
sic1981
11 Апр 2011
107
26
День добрый
Вот, что стало докучать.
Если поманеврировать, резко разогнаться или тормозить (особенно при наполненом баке) - т.е. дать бензину поплескаться - начинает вонять бензином в салоне и сильно в багажнике
на днях хочу разобрать багажник - и посмотреть куда там выходит люк на дне.
Визуально снизу протеков не замечано.
От куда лучше начать копать?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
лючек открути в багажнике,там увидишь заборники бензина и то что тебе надо датчик топлива,вот он и подтекает бывает при полном баке,а еще левее датчика на некоторых машинах есть щюп,чтоб механически проверить уровень топлива,у меня от езды открутился тоже пахло не айс
sic1981
11 Апр 2011
107
26
открыл лючок
ничего нет
сухо.
там же сухой песок
следов бензина нет ((
оглядел бак по кругу
ничего не нашел - подтеков нет. Просто грязь без запаха ((
я растроен
теперь надо тчательно исать от куда может поддувать
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
sic1981, у меня тоже такая стояла,в салоне попахивало,особенно при полном баке,а в один прекрасный день при открывании,верхняя часть этой самой крышки осталась у меня в руках,а нижняя так и осталась в горловине:)
купил обычную металлическую крышку за 500 с чем-то рублей,теперь всё хорошо.
sic1981
11 Апр 2011
107
26
На яме проторчал день.
Шланг бака поменяю позже (его купил) - но подтеков там не вижу.
под лючком все сухо. Вытер все тряпкой. Грязь убрал. Прокладки проверил. Сухо.
Но
Под лючком шланг (рядом с топливпроводным) и шланг обратки покрыты белым налетом типа окисления...
шланг обратки еще децел потрескавшийся но так же сухой.
Наверное начну с них.
Еще заметил, что бензином воняет независимо от наполнености бака.
щас бак на нуле - но когда газу даешь - вонь все равно.
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
А может вонь не от бензобака? У меня 151 карб так там время от времени ослабевает гайка или как это назвать, в общем прижимает патрубки, приемный от бензонасоса и обратка в бак. Чуть просмотришь, глядишь капает.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а хомуты везде подтянуты,посмотри всю магистраль,а еще снизу кузова примерно под водительской дверью переходник шлан-трубка,там может шлангу хана настала
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Настигла та же проблема, полдня покатался было нормально, а потом начало вонять, причем пахнет даже не сами бензином, а какой то более резкий запах, и чувствуется только при открытых окнах. Пахнет ТОЛЬКО в салоне, в багажнике запаха нет.
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Под капотом нашел незатянутые шланги фильтра и тд.
Решил фильтр заодно махнуть и хомуты
Из старого фильтра с стороны бака (так сливал) - вытек бензин ржавого цвета - муть одна.
наверное это в фильтре было (в баке вроде чисто и прозрачно).
Протянул хомуты
все равно воняет.
буду копать дальше - закуплюсь прокладками и шлангами - начну с заду.
Молюсь, что бы не бак был худой...
24,196
Саморезы, которыми крепится лючок в полу багажника, своими носиками могут упираться в верх бака. Были случаи, когда они продавливали его насквозь и при заправке "под завязку" из верхушки бака аж струйками бензин вытекал.
