Замкнул один из выводов генератора на массу.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Вчера ковырялся в двигателе и уронил гаечный ключ прямиком на выводы генератора. Ключ замкнул центральный вывод, что под гайку и двигатель.
Прежний владелец, наращивал проводку более тонким проводом. Этот участок сработал как предохранитель: он оплавился. Конечно немного пыхнула изолента, которой протез был обмотан.
Я заменил сгоревший провод новым кусочком. Прикрутил к генератору. Вроде бы все работает, но как проверить чтобы однозначно быть уверенным что все ок. Чем вообще грозит подобный коротышь?
Авто 31029, змз 402.1, 1993г. Генератор если не ошибаюсь родной.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
А двигатель при этом работал? Если нет, то
Генератору ничего не будет, ты не его замкнул, а аккумулятор.
А если на рабочем, то может накрыться диодный мост, РР.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Двигатель был заглушен.
Вопрос на будущее. А диодный мост меняется? Или сразу весь генератор покупать?
И вполне логичный второй вопрос. А что от всего этого будет аккумулятору?:rolleyes:
ЗЫЖ. Вот классно сделано на копейке Вазовской. На корпусе установлен ключ, размыкающий цепь. Как следствие не надо скидывать клеммы с аккума когда ковыряешься, а просто размыкаешь ключ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Перепаивается, без проблем.
Ему будет немножко разряд и всё :)))
Ну так и установи. Массовый выключатель. Многие ставят.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Диодный мост меняется безо всякой пайки, там все крепления резьбовые.
В данном случае из-за КЗ могли слипнуться провода в основном жгуте и оплавиться пластмасса комбинации приборов у амперметра. Аккумулятору ничего особенного не будет, надо лишь зарядить его.
Если прочая электрика работает сейчас нормально - считай, что всё обошлось.
Насчёт выключателя массы уже сказано выше. Это приспособление старо как мир, напрасно о нём позабыли сегодня. При его отсутствии полезно одну из клемм аккумулятора держать незатянутой, чтобы в случае чего можно было бы её быстро скинуть.
Раньше были, кстати, выключатели массы с дистанционным управлением кнопочку нажал и аккумулятор отключился.
Тем не менее, произошедшее является хорошим поводом задуматься над серьёзным конструктивным недостатком старых волг : отсутствием защиты силовой цепи + генератора - амперметр - клемма стартера - + аккумулятора. При менее благоприятном исходе машина от подобного кз может сгореть полностью, а случись такое во время движения, последствия могут быть вообще непредсказуемыми: проводка горит очень быстро, салон наполняется едким дымом за секунды, подобно газовой атаке.
Поэтому я на своих 24-10 поставил дополнительные силовые предохранители на 60 ампер.
Выглядит это дело так:
    108 KB · Просмотры: 36
    108.7 KB · Просмотры: 36
archangel
24 Янв 2011
259
41
Кстати забыл спросить важный момент.
Какое напряжение бортовой сети считается нормальным? Сейчас дополнительный датчик показывает около 13 В при работающем двигателе.
Признаться честно ранее не обращал внимания величину напряжения.
ЗЫЖ Пока только обнаружена не работающая аварийка. Но там дело скорее всего в предохранителе.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Нормой считается напряжение до 14 вольт под нагрузкой (включены фары) при средних оборотах двигателя.
Да, всегда начинай с предохранителя. Пошевели его, подожми плотнее губки. Это постоянная болезнь у 2410- - 31029
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Не так давно довелось испытать защиту на деле. У меня поставлен дополнительный прикуриватель рядом с ЦПС. (см. фото). В него удобно включать шнур подзаряда телефона, подключать компрессор для накачки колёс с левой стороны машины и пр.
Недавно он у меня замкнул, было много искр и треска (сам прикуриватель запитан от клеммы амперметра), сделать было ничего нельзя, так как замкнуло где-то внутри прикуривателя. Оставалось лишь отключить аккумулятор, но расплавился один из силовых предохранителей, и всё прекратилось.
Как потом выяснилось, ослабло крепление прикуривателя - отвернулась накидная гайка с обратной стороны, и положительные контакты замкнули на массу.
Так что штатный блок предохранителей от 3110 установленный дополнительно - полезная вещь!
    85.4 KB · Просмотры: 18
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Которая лечится заменой обоих блоков предохранителей на блоки от 3110.
