Загибает ли клапана при обрыве цепи на двиг.4062
Ю
Юра321
Загибает ли клапана при обрыве цепи газораспределительного механизма на двиг.4062
Спасибо, уже разобрался, при сборке были перепутаны звёздочки распредвалов, а на одном штифт поставлен не в то отверстие и по этому сбились фазы, в том числе не было компрессии, уже хотел сниимать голову, но ещё раз проверил звёздочки и нашёл несоответствие их посадки(завестись не успел наверное к выходным соберу).
Всё! завёлся, спасибо за помощь.
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Все правы на 406 клапаны не гнет. Но у друга ВАЗ 16 клапанный, и на новых модификациях двигателей, тоже все таки начали делать выточки, но при обрыве ремня у него клапаны загнуло (3 или 4 шт.). Когда разобрали тупо приставили клапан к выточке и обнаружили, что тарелка клапано больше выточки на 2...3 мм. Двигатель был не ремонтный (никто до этого не лез).
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
у меня ломало распредвал и рвало цепь- ничего не загнуло
Hush
2 Мар 2009
140
52
Реакции: vlr
boyirinjv
20 Окт 2012
подскажите пожалуйста, двигатель 406 проскочила цепь, заменил цепь и звездочки, на 3-х цилиндрах компрессия 12 давит, а четвертый цилиндр показывает 0, что может быть, на клапана нажимаю, все открываются,что делать снимать, голову или причина не в ней, машина 2005 г.в
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
номинально - нет.
но! при определённом стечении обстоятельств ( высокие обороты,закоксованность втулок и как следствие подвисание клапанов, установка тюнингованных валов) клапана могут таки встретиться с поршнем. есть примеры.
либо всё таки встреча произошла и клапана погнулись ( бывает что на глаз сложно определить), либо что то с сёдлами. ну или фазы всё же криво встали.
