Загадка,связь между рулем и сцеплением
SDtuning
19 Апр 2012
46
Отгадайте загадку....
Машина (3110, шкворня, без гур, 4062F мотор, 5 ст.кпп) едет хорошо, рулит идеально (полностью перебраная трапеция), сцепление работает тоже идеально( замена ГТЦ, РТЦ и трмозной шланг, все новое почти без пробега), но при правом повороте (руль выкручен на всю) проподает сцепление. Вопрос что происходит? и изза чего?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
может где шланг трапецией/тягой пережимает? хотя возвращаться педаль же должна? Если педаль вообще не двигается, зажимает шток. Смотреть надо ;)
SDtuning
19 Апр 2012
46
впринципе правильно=) из-за правой моторной подушки (которая не порвалась,а просто утекла) правая часть мотора опустилась ниже балки, и трапеция уперается в шланг у самого края и передавливает его...
ЗЫ подушки были силиконовые и без пробега, но на машине уже пол года...
SDtuning
19 Апр 2012
46
Ну собственно вот.... за несколько дней в снятом положении подушка начала принимать свою заводскую форму...... желтым нарисовал как по идеи должно быть, зеленым где сейчас, красным где площадка была с прикрученным мотором...
ЗЫ пыльник поставили в ноябре 2011г, всю зиму машина простояла на улице, в мае загнали в гараж(в общем метров 800), а пыльники все драные...
    113.6 KB · Просмотры: 35
