Дисковые тормаза на 31029.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Народ скажите как установить дисковые тормоза на перёд вместо старых барабанных. Нужно ли ставить потом колеса на 15 или старые потянут на 14? :butcher:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Самое простое, и наверное самое правильное, купить мост 3110, но чтоб не ездить с разными колёсами задний мост тоже придётся поменять, под старые колёса есть ещё вариант - мост 3102 под 14 колёса, но встаёт он или нет я честно говоря не знаю.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Кстати мне сказали, что в 1996-1998 выпускали волги с дисковыми тормозами спереди на машины 3102 и 31029 и колеса были на 14. Где бы их отыскать.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Так скажите как их можно заменить и что для этого нужно????
Хороший вопрос. Это ни для чего не нужно, была у меня 29-я с барабанами, стала 10-я с дисками, разницы не заметил. По идее, у дисковых лучше охлаждение (диск устроен, как вентилятор, у него внутри лопасти, которые гонят воздух). Предназначено во избежание паровых пробок в тормозной системе в жаркую погоду при частых торможениях на горных дорогах. Перекочевало с гоночных авто. Я с таким явлением не сталкивался. в т.ч. и на горах Кавказа. На дисковых легче менять колодки, зато барабаны не коробятся. Я бы не стал заморачиваться....
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
