Джойстик управления электроприводом боковых зеркал
GAZELIST
14 Июн 2008
22
Респект всем! Тема такая: есть ГАЗ 3110 ЗМЗ4021, есть боковые зеркала с электроподогревом и электроприводом (по моему от ГАЗ 31105), нет проводки от них, нет джойстика. Раньше хозяину их работа на х.. не нужна была он и не парился. Я же решил их эксплуатировать по полной программе! Купил провода, купил джойстик , взял электросхему подключения от ГАЗ 31105 и приступил. Электроподогрев подключил без проблем, все функционирует, а вот с электроприводом непонятка! Проверил механизм (тупо накидывая + и - ) все работает (зеркала двигаются и по вертикали и по горизонтали) начал подключать к джойстику по схеме и встал вопрос: К ДЖОЙСТИКУ ИДУТ ДВА "+" или Я НЕ ПРАВ? Если я прав то у меня вышибает предохранитель, то есть коротит.А если только один плюс то ничего не коротит, но ничего и неработает! Я в тупике, подскажите как правильно подключить джойс чтобы все работало(тупо синий от левого туда-то, красный от левого туда-то и т.д.....) Поиск юзал, но ничкго по моей теме ненашел! Услышать совет типа "Бегом в автосервис" не хотел бы. С увыжением жду ответа!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Джойстик управления электроприводом боковых зеркал
А схему, по которой подключал, можешь выложить?
А какой джойстик?
По цветам также непонятка может быть - они могут не соответствовать.
Для начала надо подключить хотя бы "плюс" и "минус" к джойстику. "Плюс" должен быть один. Второй плюс - скорее всего, подсветка.
Реакции: laur
GAZELIST
14 Июн 2008
22
Вот схема 32.jpg(может картинка не удалась, но никак не сооброжу как здесь файл прикрепить) Короче брал из инета "Схема электрооборудования ГАЗ 31105), джойстик купил в автомагазине ГАЗ (есть такие в г.Коломна) вообще-то он от таза 2110 но сгадали что подходит на ГАЗ 3110 (фоток нет: посредине джойстик, над джойсом кнопка переключения R и L) Сначпла подключил просто + и - , диоды горели, подключил провода далее, включил - сгорел предохранитель, отключил провода оставил только + и - , НИЧЕГО НЕ ГОРИТ!!, я думаю может я джойс спалил, тогда куплю новый но если буду подключать по той же схеме то нет гарантии что он опять не сгорит, выложите мануал ка правильно сделать (после того как выбило предохранитель, тупо проверил работоспособность зеркал, все моторы работают все движется -значит проблема в джойсе?:(
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
насчет твоего блочка не подскажу..тазы не знаю..а вот на родном газовском действительно два плюса.. а когда ты на соплях схему собрал оба плюса подключал и все работает??
А какой джойстик?
подсветка?? хм..чтот я не помню на джойстике подсветки.. хотя он стоит на подлокотнике и к нему не приглядывался..надо глянуть))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
У меня есть подсветка. На трёх джойстиках была. Первый джойстик был родной - сломанный, 1998 года. Купил новый (там тоже была подсветка): механизм по сравнению со старым - полное ... Сломался через месяц. Пришлось купить вазовский новый - с переключателем. Он тоже с подсветкой.
Возможно, у тебя просто не подключено - должен вместе с габаритами гореть.
Судя по схеме, жёлтый - подсветка, белый - плюс.
GAZELIST, значит так. По циферкам подключать не стоит - у ВАЗа другая раскладка. Я не помню, как должно быть - разбирал джойстик, смотрел. У меня как раз такой стоит, но проводка старинная - машина 1998 года. Я завтра у себя гляну, если что соображу, выложу.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вот сфоткал:
У меня колодки не было, а клеммы были другие. Эти я сам обжимал.
Разводка (по памяти - точнее не помню):
Жёлтый провод с голубым кембриком (левый) - это "плюс".
Зелёный - подсветка.
Чёрный - "масса".
Остальные подключай методом тыка. Ничего замкнуть или сгореть не должно.
Я бы прозвонил, но не смог снять клеммы: настолько прочно сидят, что даже пассатижами не вытащить - побоялся сломать.
PS Извиняюсь - исправил пост. Сперва написал, что плюсовой провод - правый. А он левый на самом деле.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
dmx124, да кто ж его знает, почему? Сообщению полтора года. Я разве ж вспомню? Почему-то остался. Наверняка или не подключен никуда, или дублирует какой-то другой контакт.
LovE
23 Сен 2007
115
а может кто может просто на практике рассказать какой провод куда идет?
То есть у меня Газелевские зеркала с подогревом - и все что было в коробке в комплекте - так это сами зеркала и джойстик и все :(
С каждого зеркала выходитпо 7 проводов разного цвета. а на джойстике этих выводов.... хм....
подскажите, кто сталкивался с подключением - ПОМОГИТЕ!!:)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Может, просто газелевскую схему найти?
7 проводов - это, видимо:
1. Два провода на поворотник
2. Три провода на приводы
3. Два провода на обогрев.
Точнее не скажу.
Джойстики тоже разные бывают. С разными разъёмами.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
фото девайсов и артикулы в студию.. разновидностей действительно много.. как я понял была коробка.. а бумажка в коробке есть?? обычно паспорт со схемкой прикладывается..
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
GAZELIST, все делается элементарно. Есть три провода от одного зеркала, три от другого. Берем цешку, и прозваниваем переключатель, чтобы выяснить, какие три контакта реагируют на управление в одном режиме, потом ищем три для другого. Звонить надо от плюса и искать тот контакт, с которым он будет соединятся в том или ином положении джойстика. Главное найти, куда на джойстик подключать массу и питание, остальное вроде несложно :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А подсветка горит при включенных габаритах? Если нет, то может, массы нет.
Оба зеркала сразу сломаться не могли. Поэтому причина, скорее всего, в джойстике.
Паша автовышка
17 Дек 2010
rds, огромное спасибо тебе я эту схему волгавскую уже 5 дней ищу респект
Добавлено через 37 минут 36 секунд
так как я понял тебе нужна подключить зеркала,
если у тебя джойстик управления Ф.53.602.000 и зеркала обыкновенные не складываются
то подключать по схеме:gaz_love:
rds,
если джойстик как на ваз2110 то следующие и зеркала складываются:gaz_love_girl::
7 от массы
1 от + через предохранитель
9 от клавиши складывания стекал (лампочки минус подсветки)
4 от моторчика движ (верх низ) лев
5 от моторчика движ (прав лев) лев
2 от общего провода моторчика лев стороны
3 от общего провода моторчика прав стороны
8 от моторчика (прав лев) правой стороны
9 от моторчика (верх низ)правой стороны
схема есть но еще не разобрался как вставить ну думаю это множит:drinks: помочь
Панк
30 Окт 2009
387
108
Эхххх.обновлю темку :).поставил заркала Автокомпонент,для газ 3110,3102,31029.в комплекте зеркала 2шт,джойстик.жгут покупал отдельно.зеркала с повторителем,с обогревом и электрорегулировкой! управился за 3 часа.
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Апну тему, вопрос такой: переношу зеркала с газ 31105 на газ 31 10. Зеркала без повторителя, с электроподогревом и регулировкой. Вопрос такого характера: я в электрике...хм. ну понимаю, что цепь должна замыкаться, а если замкнуть не там - то можно что нибудь спалить. Не более) Так вот, подогрев хочу сделать вообще независимый, просто провода прокинуть, взять плюс, на него повесить предохранитель, заодно подцепить к этому всему параллельно подогрев форсунок стеклоомывателя. Откуда взять плюс?) Думаю с прикуривателя. Второе: никакие реле не нужны? Ничего не сгорит? Все норм будет? Третье: хочу перенести и электрореглировку, провода с другой волги снимать не хочется, тоже планирую сам проводить, так вот: там есть что то сложное, в плане реле необходимых или еще чего? Смотрел схемы выше: что то я в них теряюсь( Откуда брать плюс? И какую кнопку посоветуете? Любая подойдет? (родная сломана и утерена, а подобная именно как у меня стоит добрых 700 рублей и то только в 1 магазине). Простите за сумбурность, спасибо за ответы (заранее) :)
vladmirs
4 Июл 2012
111
Re: Ответ: Джойстик управления электроприводом боковых зеркал
Купил 3102, и в подлокотнике стоит джойстик для управления зеркалами, как я понял родной волговский. Не подскажите, как управлять всем этим хозяйством, что куда нажимать, и что куда крутить? Есть ли нейтральное положение, когда все отключено?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
как обычным джойстиком)).. правда с поправкой на советский автопром:)..
1. поворот рукоятки вокруг вертикальной оси вправо-влево на 90 градусов - выбор зеркала.. там белая черточка - метка есть..
2. наклон рукоятки вверх-вниз - поворот зеркального элемента относительно оси Х.. вверх-вниз
3. наклон рукоятки вправо-влево - поворот зеркального элемента относительно оси Y.. вправо-влево..
нейтраль? просто отпусти ручку - он встанет вертикально.. и всегда повернут в сторону выбора правого или левого зеркала - среднего положения нет..
пипка маленькая.. зацепляется редко.. так что случайно сбить регулировки - постараться надо..
