Гул в салоне 3110 на скорости 100 и выше км/ч
@ndrew
Ребята, проблемt особо внимания не заострял. но сейчас стало надоедать. При скорости авто свыше 90-100 км/час, особенно, когда автомобиль идет накатом с горы, в салоне появляется, гул как в самолете :). Знакомые говорят, что на других машинах также, но мне не верится. Скажите, что это может быть?
@ndrew
Если у тебя стоит кардан с подвесной опорой, то надо её посмотреть, может что с подшипником или неправильно отрегулирована.
А сам кардан может балансировку потерять? Вибраций при нагрузке на трансмиссию нет. А вот именно когда на нейтральной скорости спускаюсь с горы или иду накатом появляется характерный гул.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Кардан может потерять балансировку, если отвалились балансировочные грузы (обычно видно где они когда то стояли :) ). Также он может быть банально погнут. Но в этих случаях кроме гула должны быть вибрации. Я в другой теме писал кстати, что нормально отрегулированная задняя пара при движении накатом должна немного гудеть. Но она гудит только на накате, на нейтралке не должна.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
так может гул и есть следствие вибрации, а вдруг это вообще не кардан ,а мост.
